Pagina 322 van 632
Geplaatst: 24 okt 2012 16:12
het is juist fijn omdat je anders te weinig draadgangen hebt om netjes vast te zetten. (er spookt iets van drie hele gangen in mijn hoofd)
Geplaatst: 24 okt 2012 19:14
door robertsp
Edo schreef:@robertsp, ben je astronoom?
Leuk grafisch kaartje heb je overigens!
Nee, maar de maan <3
Ik heb er nog meer, maar die moet ik nog afdrukken/inlijsten.
Jazeker, kan nu fatsoenlijk BF3 spelen :) En heeft me maar weinig gekost.
Geplaatst: 25 okt 2012 00:07
door Pablo
Weet iemand waar ik een rechte bougiedop kan krijgen voor een 7mm bougiekabel en 8mm bougie?? ik ben bang dat ik het verkeerde ga bestellen :oops:
Geplaatst: 25 okt 2012 00:18
door hypercub
Vragen om een kabel en dop voor een "D" bougie.
Meeste motorzaken hebben die wel.
http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... +bougiedop
http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... 8mm+bougie
Geplaatst: 25 okt 2012 00:27
door Pablo
Ik zat al uitgebreid te kijken naar de SD05F van NGK (en is wat ik zoek) maar ik kwam steeds uit op doppen voor 10/12 en 14mm..
Geplaatst: 25 okt 2012 15:07
door justinvos
CM 450 E1
Is dit de (ongveer) kleur groen van een C'tje?
Geplaatst: 25 okt 2012 15:10
door robertsp
Geplaatst: 25 okt 2012 15:25
door justinvos
Bedankt. Dit topic had ik nog niet gevonden!
Geplaatst: 25 okt 2012 23:16
door KiP
KiP schreef:
Edo schreef:Oef.. M12 x 1,5 ? In ieder geval niet metrisch fijn maar nog fijner dacht ik..
**EDIT** M12x1,25
http://4taktwinkel.nl/contents/nl/searc ... ie%20aftap
Gaat het goed komen als ik daar normale M12 in snij? Of kan ik op zoek naar een helicoil
ik heb ff mijn draad na gemeten en ik heb er m12x1,5 in zitten....
Geplaatst: 26 okt 2012 18:02
door robertsp
Hoe krijg je dit soort roest het makkelijkste weg?
En is dat nodig?
Ik gebruik in principe Hammerite aluminium als grondlaag.
Geplaatst: 26 okt 2012 18:14
door Eric
lammelensschijf op de slijptol.
Geplaatst: 26 okt 2012 18:24
door robertsp
Hip. Het enige dat ik niet in huis heb is de slijptol. :(
Geplaatst: 26 okt 2012 18:29
door Eric
Staalborstel op een boormachine dan. Vind ik zelf eigenlijk teveel moeite :mrgreen:
Geplaatst: 26 okt 2012 19:18
door Jurrien
Ik gebruik altijd zo'n borstel op de slijptol, gaat super, veel sneller dan op de boormachine.
Slijptol moet je gewoon in huis hebben, kom nou.
Geplaatst: 26 okt 2012 19:41
door stoterstangen90
Fertan
