Pagina 33 van 514
Geplaatst: 20 mar 2011 22:00
door Mano
Gisteren even een rempook stoppie op een cd-tje (cb50dude) gebeunt, en gelijk de uitlaat vastgezet nu kan de kickstart er weer beter langs
Geplaatst: 20 mar 2011 22:58
RobHonda schreef:Ik heb samen met Thijs een mooi rondje geboekt om t mooie weer te vieren. Ik geloof dat het uit uitvalprobleem nu ook wel definitief is opgelost. Hij heeft alles prima gedaan zoals vroegah.
Ik heb er wel van genoten, was lang geleden.
Wat voor uitvalprobleem?
Geplaatst: 20 mar 2011 23:01
door john
haar uitval
Geplaatst: 21 mar 2011 11:41
door RobHonda
Hij wou zo af en toe ineens stotteren als een malle en niet meer starten enzo. Het kon maar zo zijn dat je dat een paar minuten later gewoon kon doorrijden. Het bleek dat er ergens een zwarte draad (killswitch?) tegen de massa aan lag te etteren. Nu het draadje netjes afgebonden met wat tape. (door dat probleem heb ik sinds oktober ofso geen meter meer gereden met de sd90k0)
Eigenlijk supersimpel dus.
Geplaatst: 21 mar 2011 11:42
door RobHonda
haar uitval
Als ik daar nou een oplossing voor had..
Geplaatst: 21 mar 2011 11:45
door Jurrien
Luister is IK HEB HELEMAAL GEEN UITVALPROBLEEM JA!!!
Geplaatst: 21 mar 2011 12:00
door schwantz34
Mano schreef:Gisteren even een rempook stoppie op een cd-tje (cb50dude) gebeunt, en gelijk de uitlaat vastgezet nu kan de kickstart er weer beter langs
cd50dude bedoel je?
Geplaatst: 21 mar 2011 13:15
door Monkeymadness
hey, val eens niet zo uit naar die demente ouwe man! die kan er ook niks aan doen dat ie alles 10x vraagt/zegt!
Geplaatst: 21 mar 2011 19:34
door bart beekhuizen
vliegwiel-as gebroken en de spoel kapot getrokken, zodadelijk met de bus terug om een ander v.w. erop te zetten. en hopen dat ik naar huis kom.
Geplaatst: 21 mar 2011 20:09
van je nieuwe yx blok met dat minivliegwiel?
Geplaatst: 21 mar 2011 20:24
door butt head
bart beekhuizen schreef:vliegwiel-as gebroken en de spoel kapot getrokken, zodadelijk met de bus terug om een ander v.w. erop te zetten. en hopen dat ik naar huis kom.
waaat van je yx blok :shock:
wat doe je dan met dat blok om dat voor elkaar te krijgen
Geplaatst: 21 mar 2011 23:55
door KiP
op aanraden van diverse forum leden een 14 tants voortandwiel gedemonteerd :mrgreen:
en een kilometer teller kijken of het nu beter loopt
Geplaatst: 22 mar 2011 11:31
door Kippenverver
Gisteren het achterspatbord en de kentekenplaathouder van m'n dax gelast.
Geplaatst: 22 mar 2011 11:57
door butt head
de c100 van mijn pa voor zien van een c110 ontsteking. in de hoop dat hij wat beter zou lopen.
dat doet hij nu ook als de lichten aan staan. maar volgens mijn pa houd hij nog in :|
de plannen nu zien er als volgt uit. nieuwe cilinder nieuwe punten en een nieuwe condensator
ik ga nog een andere grondplaat regelen voor de oude ontsteking. dan gaan daar nieuwe punten en een nieuwe condensator op dan kan mijn pa weer goed rond scheuren op zijn c100
