Pagina 317 van 514
Geplaatst: 31 mei 2013 17:18
Alex, je niets aantrekken van John, jij bent toch groter. :P
(kan je in ieder geval even passen.)
Geplaatst: 31 mei 2013 17:20
door john
krijg je ook meteen met rop te maken :-D blokje is van hem.
Geplaatst: 31 mei 2013 17:21
door hotroddax
Als passen zou kunnen zou top zijn;) kan je die ontstekingen ook ergens los kopen?
Geplaatst: 31 mei 2013 17:23
door john
het zijn echt waardeloze ontstekingen voor je dax. zit totaal geen massa aan. dan krijg je echt zo'n irritant zenuwachtig blok. gewoon een normale 12v er op zetten. wat is het probleem?
Geplaatst: 31 mei 2013 17:25
Tuurlijk zijn die dingen los te koop, je hebt alleen ook de cdi en dat tussenboompje nodig. Kip heeft/had zo'n ontsteking ook onder een 6v deksel met klepstelluikje gefrommeld. Misschien staan de foto's nog in zijn plofpony topic.
John, je vergeet dat alex nog een dikke koppeling(=massa) heeft.
Geplaatst: 31 mei 2013 17:28
door hotroddax
Ik ga eerst wel even het ontstekingscarter verbeuren, en als die verpest is en het nog niet past dan ga ik wel naar een andere ontsteking kijken!
Geplaatst: 31 mei 2013 18:13
door KiP
he wat waar heb ik mee gebeunt?
Geplaatst: 31 mei 2013 18:47
lifan onsteking in 6v deksel, volgens mij was dat op een 6v blok (met verloopstukje)
Geplaatst: 31 mei 2013 18:55
door KiP
ik niet ik had alleen singa achter een 6v deksel
je moet het deksel zien te verbreden met een rand van een ander deksel
Geplaatst: 31 mei 2013 19:30
Ik ben in de bonen. Het is die fries met indian fascinatie. Alleen wat was zijn forumnaam ookalweer...
Hij heeft toen ook zo'n zelfbouw soundadjust gemaakt.
Geplaatst: 31 mei 2013 19:35
door Eric
Deksel verbreden met een Singa ontsteking?????????????????????????????????? Je moet alleen het halve binnenwerk weghalen voor de pick-up.
Geplaatst: 31 mei 2013 20:12
door Mano
Eric schreef:Deksel verbreden met een Singa ontsteking?????????????????????????????????? Je moet alleen het halve binnenwerk weghalen voor de pick-up.
yep 2 min. met een dremeltje 1 hoekje weghalen en klaar.
Geplaatst: 31 mei 2013 20:22
door hotroddax
Ja klopt dat wist ik, maar dat is zo bij een normaal 6volt Carter dus is er1 met koelrib aan de voorkant, die is weer anders.
Geplaatst: 31 mei 2013 20:25
door Mano
Je zou een carbon papier om de ontsteking kunnen plakken en het (SCHONE) deksel passen, beetje druk uitoefenen,en lichtjes 1 mm links en rechts heen en weer, dan zie je vanzelf waar er wat af moet, en kun je beslissen of dat ook kan.
Geplaatst: 31 mei 2013 20:39
door stoterstangen90
hotroddax schreef:Ja klopt dat wist ik, maar dat is zo bij een normaal 6volt Carter dus is er1 met koelrib aan de voorkant, die is weer anders.
Daar ben ik ook een keer mee bezig geweest.
Past echt niet.
Ik ga de koelribben aan een singakapje vastlassen.
