(kan je in ieder geval even passen.)
Alex, je niets aantrekken van John, jij bent toch groter.
krijg je ook meteen met rop te maken
blokje is van hem.
- Bezit: Skyteam DX
CB77 - Locatie: Haarlem
Als passen zou kunnen zou top zijn;) kan je die ontstekingen ook ergens los kopen?
het zijn echt waardeloze ontstekingen voor je dax. zit totaal geen massa aan. dan krijg je echt zo'n irritant zenuwachtig blok. gewoon een normale 12v er op zetten. wat is het probleem?
Tuurlijk zijn die dingen los te koop, je hebt alleen ook de cdi en dat tussenboompje nodig. Kip heeft/had zo'n ontsteking ook onder een 6v deksel met klepstelluikje gefrommeld. Misschien staan de foto's nog in zijn plofpony topic.
John, je vergeet dat alex nog een dikke koppeling(=massa) heeft.
- Bezit: Skyteam DX
Ik ga eerst wel even het ontstekingscarter verbeuren, en als die verpest is en het nog niet past dan ga ik wel naar een andere ontsteking kijken!
lifan onsteking in 6v deksel, volgens mij was dat op een 6v blok (met verloopstukje)
ik niet ik had alleen singa achter een 6v deksel
je moet het deksel zien te verbreden met een rand van een ander deksel
Ik ben in de bonen. Het is die fries met indian fascinatie. Alleen wat was zijn forumnaam ookalweer...
Hij heeft toen ook zo'n zelfbouw soundadjust gemaakt.
Deksel verbreden met een Singa ontsteking?????????????????????????????????? Je moet alleen het halve binnenwerk weghalen voor de pick-up.
yep 2 min. met een dremeltje 1 hoekje weghalen en klaar.Eric schreef:Deksel verbreden met een Singa ontsteking?????????????????????????????????? Je moet alleen het halve binnenwerk weghalen voor de pick-up.
- Bezit: Skyteam DX
Ja klopt dat wist ik, maar dat is zo bij een normaal 6volt Carter dus is er1 met koelrib aan de voorkant, die is weer anders.
Je zou een carbon papier om de ontsteking kunnen plakken en het (SCHONE) deksel passen, beetje druk uitoefenen,en lichtjes 1 mm links en rechts heen en weer, dan zie je vanzelf waar er wat af moet, en kun je beslissen of dat ook kan.
Daar ben ik ook een keer mee bezig geweest.hotroddax schreef:Ja klopt dat wist ik, maar dat is zo bij een normaal 6volt Carter dus is er1 met koelrib aan de voorkant, die is weer anders.
Past echt niet.
Ik ga de koelribben aan een singakapje vastlassen.
