alle onderdelen besteld voor een degelijke voorpartij.
conische lagers
voorremkabels
lampjes
hendels
(verwarmde)handvaten
vliegtuig kist gekocht van rop. voor de henger
Saik0
Bericht door Saik0 »
john schreef:alle onderdelen besteld voor een degelijke voorpartij.
conische lagers
voorremkabels
lampjes
hendels
_________________
"ik heb geen remmen aan de voorkant, maar een beetje geluk moet een mens hebben"...
Hildo
Met zijn achterrem (al is die weer heel) zou ik ook een voorrem als back up willen
niks mis met de rem!
hij is degelijk verankert
nu ik straks geen balhoofdspeling meer heb kan ik ook gewoon remmen. ik heb een 170mm trommel voor op zitten. wel fijn als ik hem ook daadwerkelijk kan gebruiken.
Spherius
Bezit: Grotestoeremannenmotor
Bericht door Spherius »
**Hona is Tjoei**
ik zie overeenkomste
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Ape voorvork en wielen opgehaald om eens in m'n nieuwe ssje te passen :)
vanochtend was ik van plan de c100 wat beter af te stellen. als hij koud is trapje je een ongeluk en dan heeft hij nog moeite om aan te blijven en volgas zit hij te hikken en te stotteren. maar na een uur zoeken kon ik mijn sproeier op meet setje niet vinden. die blijkt dus bij hj te liggen :| word dus binnen kort even bij hj op de koffie.
toen ben ik nog even naar apeldoorn gekachelt voor een littertje olie. bleek net een half uurtje er voor de laatste liter fles te zijn verkocht :x
toen maar met mijn pa even een blokje om gereden met de motor.
na het eten even de garage aan gedweild en begonnen met een cy80 in elkaar te beunen.
weer een beetje samen met mijn pa aan zijn cy zitten beunen.
blok zit vast en is aangesloten.
draadboom zit gemonteerd
accu bakje
achter spatbord
stuur in elkaar geknutseld
koplamp rekje in elkaar geknutseld
Ik heb de Motra maar eens voorzien van het bijbehorende motorblok.
Gat in een ss frame gedicht en ik vind het goed genoeg voor een amateur. Het is mij ook nog steeds een raadsel waarom dat gat daar zat.
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Misschien andere tank op gebeund geweest?
Verloren in een riddertoernooi?
Als ophangoog gebruikt.
