Pagina 315 van 632
Geplaatst: 16 okt 2012 10:04
door Eric
Die gelijkrichter zet alleen de spanning die op de accu komt om. Op de lampen blijft gewoon wisselspanning staan.
Geplaatst: 16 okt 2012 10:29
LED's hebben veel liever gelijkspanning, ze hebben niet voor niets een plus en een minpool.
Geplaatst: 16 okt 2012 10:55
door robertsp
Over het incorrecte geruik van de aansluitingen zal ik maar niets zeggen ;-)
Diode's kunnen uiteraard op wisselspanning, zo werkt de H-brug (gelijkrichter) tenslotte.
LED's kunnen alleen niet tegen een hoge sperspanning (aka de spanning in de richting waarin de led geen stroom doorlaat en geen licht geeft). Je kunt dan wél een led anti-parallel zetten, zo heb je geen hoge sper-spanning.
Maar zo makkelijk is het uiteraard niet, je kunt niet zomaar wat leds aan elkaar plakken en verwachten een correct lichtbeeld te krijgen.
Je kunt natuurlijk wel je lichtspoel gelijkrichten en stabiliseren dmv een accu. Of zoals iemand op het forum gedaan heeft met een flinke condensator (al heb ik geen idee of dat daadwerkelijk effectief is in verband met de grote stromen die er lopen).
Geplaatst: 16 okt 2012 20:52
door Rene77
Eric schreef:Die gelijkrichter zet alleen de spanning die op de accu komt om. Op de lampen blijft gewoon wisselspanning staan.
Van wat naar wat dan ?
Heb voor nu overigens een H1 autolamp erin zitten prutsen, geeft best wat licht maar bij stationair gaat ie soms uit :wink:
Geplaatst: 16 okt 2012 21:20
van wisselspanning naar gelijkspanning.
Geplaatst: 17 okt 2012 09:45
door Rene77
Hoe kan er dan wisselspanning naar lampen gaan ?
Geplaatst: 17 okt 2012 09:50
volg de gele draad... takt af naar verlichting EN gelijkrichter (bij een 12V systeem)
Geplaatst: 17 okt 2012 10:09
door Rene77
Ohhh, de gelijkrichter is bedoelt voor de accu en niet de rest van het systeem, dan snap ik het
Geplaatst: 17 okt 2012 11:37
Maar doordat hij stroom doorlaat naar de accu heeft hij wel dat effect op de rest dat de pieken worden opgevangen zodat de rest minder snel gefrituurd wordt.
Geplaatst: 17 okt 2012 12:07
door Edo
Ik googlede op 12V Frituurpan, maar die bestaan dus gewoon niet eens.. Wel koffie zetten, slagroom kloppen en banden oppompen. Frituren ho maar.
Geplaatst: 17 okt 2012 12:22
Simpel, gewoon een 12V=> 220V~ omvormer ertussen zetten.
Geplaatst: 17 okt 2012 14:42
door robertsp
Waarom is spuitplamuur zo vloeibaar? Ik had me toch iets dikkers voorgesteld?
Geplaatst: 17 okt 2012 14:52
door Edo
**opmerking over vriendin en zeuren voor zich houdt**
Serieus, omdat het dan beter kan gladtrekken denk ik..
Geplaatst: 17 okt 2012 15:20
door robertsp
Nja, allicht ja. Maar ik zie nog steeds elke kleine ongelijkheid :/
Maar m'n twee componentenplamuur vond ik ook niet erg eenvoudig werken (met name bij rondingen).
Iemand nog tips?
Geplaatst: 17 okt 2012 15:34
door lupomob
Spiitplamuur is rotzooi.
Werkt alleen met tig dunne laagjes over elkaar heen en dan schuur je je te kleren om het strak te krijgen.
2 k plamuur moet je gewoon even mee spelen en vooral niet dik smeren en daarna proberen te schuren.
Neem een grote plastic spatel en strijk gewoon met de rondingen mee.
Word je vanzelf handig in.
Succes
