Die gelijkrichter zet alleen de spanning die op de accu komt om. Op de lampen blijft gewoon wisselspanning staan.
LED's hebben veel liever gelijkspanning, ze hebben niet voor niets een plus en een minpool.
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Over het incorrecte geruik van de aansluitingen zal ik maar niets zeggen ;-)
Diode's kunnen uiteraard op wisselspanning, zo werkt de H-brug (gelijkrichter) tenslotte.
LED's kunnen alleen niet tegen een hoge sperspanning (aka de spanning in de richting waarin de led geen stroom doorlaat en geen licht geeft). Je kunt dan wél een led anti-parallel zetten, zo heb je geen hoge sper-spanning.
Maar zo makkelijk is het uiteraard niet, je kunt niet zomaar wat leds aan elkaar plakken en verwachten een correct lichtbeeld te krijgen.
Je kunt natuurlijk wel je lichtspoel gelijkrichten en stabiliseren dmv een accu. Of zoals iemand op het forum gedaan heeft met een flinke condensator (al heb ik geen idee of dat daadwerkelijk effectief is in verband met de grote stromen die er lopen).
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Bericht door Rene77 »
Eric schreef:Die gelijkrichter zet alleen de spanning die op de accu komt om. Op de lampen blijft gewoon wisselspanning staan.
Van wat naar wat dan ?
Heb voor nu overigens een H1 autolamp erin zitten prutsen, geeft best wat licht maar bij stationair gaat ie soms uit :wink:
van wisselspanning naar gelijkspanning.
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Hoe kan er dan wisselspanning naar lampen gaan ?
volg de gele draad... takt af naar verlichting EN gelijkrichter (bij een 12V systeem)
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Ohhh, de gelijkrichter is bedoelt voor de accu en niet de rest van het systeem, dan snap ik het
Maar doordat hij stroom doorlaat naar de accu heeft hij wel dat effect op de rest dat de pieken worden opgevangen zodat de rest minder snel gefrituurd wordt.
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Ik googlede op 12V Frituurpan, maar die bestaan dus gewoon niet eens.. Wel koffie zetten, slagroom kloppen en banden oppompen. Frituren ho maar.
Simpel, gewoon een 12V=> 220V~ omvormer ertussen zetten.
robertsp
Waarom is spuitplamuur zo vloeibaar? Ik had me toch iets dikkers voorgesteld?
Bericht door Edo »
**opmerking over vriendin en zeuren voor zich houdt**
Serieus, omdat het dan beter kan gladtrekken denk ik..
robertsp
Nja, allicht ja. Maar ik zie nog steeds elke kleine ongelijkheid :/
Maar m'n twee componentenplamuur vond ik ook niet erg eenvoudig werken (met name bij rondingen).
Iemand nog tips?
lupomob
Bezit: Een heuze bami monkey
Bericht door lupomob »
Spiitplamuur is rotzooi.
Werkt alleen met tig dunne laagjes over elkaar heen en dan schuur je je te kleren om het strak te krijgen.
2 k plamuur moet je gewoon even mee spelen en vooral niet dik smeren en daarna proberen te schuren.
Neem een grote plastic spatel en strijk gewoon met de rondingen mee.
Word je vanzelf handig in.
Succes
