Edo schreef:Dat lijkt me wel de goede sproeier (ongeveer). Maar sproeier heeft weinig invloed op stationair lopen. Zeker als je zegt dat ie "ineens" slecht is gaan lopen.
Ik moet denken aan ontsteking die niet op tijd staat door je problemen. Hoezo denk jij dat het een benzine probleem is?
omdat ik net de puntjes en de condensator en bougie vervangen heb en op tijd heb gezet en de kleppen heb gesteld
en daarna liep die prachtig
totdat ik met een regenachtige dag naar huis moest
en vergat mijn benzine kraan aan te doen dus viel die even uit
toen ging die iedere keer stotteren als ik van het gas af ging en viel die uit
toen ik ging zoeken bleek dat een kant van het spruitstuk niet goed vast zat want dat was gebeund
dat heb ik opgelost netjes nieuwe pakkingen enzo
en ik kwam er achter dat die karb dus ineens raar ging doen emt de vlotter enzo
dus ik dat ding aanpassen maargoed ik kan me dus niet voorstellen dat het de ontsteking is.
heb namelijk een mooie vonk enzo en als ik een beetje remmenrijniger in het spruitstuk spuit loopt die zo
dus ik zeg carburateur. haha
