Op exopybasis kan het wel eens niet meer hard worden...
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Getsie.
Dan zorg ik maar dat ik in ieder geval genoeg verharder heb.
Heb ik denk ik ook wel, maar vrij lastig in te schatten :/
Edit:
Hmm, lijkt er toch op van niet op sommige stukken (in meerdere keren geplamuurd uiteraard vanwege het oppervlak). Nu wat verharder erop gesmeerd, merk wel of dat werkt met schuren straks als ik het even het laten uitharden.
Er zal allicht toch íets gebeuren, aangezien het plamuur zelf maar 12 maanden houdbaar is na opening.
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Bericht door Rene77 »
robertsp schreef:Probeer eens een slagschroevendraaier? Kost geen drol bij de juiste zaak.
Zal eens kijken dit weekend, heb alleen wel wat moeite om op de koppeling te gaan lopen meppen, kan dat geen kwaad ?
Is het geen polyesterplamuur? Ik vermoed van wel. Dat wordt gewoon hard, alleen wat langzamer. Verwarmen kan helpen.
Met epoxy kun je beter geen verharder er op smeren, te veel verharder is net zo slecht als te weinig.
robertsp
Polyesterplamuur is het ja. Thanks!
@Rene; Je mept op een schroef, niet op de koppeling ;-) Maar ik heb er nog geen problemen mee gehad. Behalve dan een schroef die alsnog niet los wilde, daar een platkop van gemaakt en díe met de slagschroevendraaier gedaan.
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
robertsp schreef:Polyesterplamuur is het ja. Thanks!
Nou dan zal ik wel niet snappen, zie vier schroeven op de koppeling. Die moeten eruit toch ? Maar da's voor een volgende keer. Blokje zit inmiddels in elkaar en zoemt weer netjes ;) joehoe !!
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Ik moet zeggen dat ik je wel gelijk geef Rene, dat het niet zo flex is om op de koppeling te gaan beuken. Ik kies dan meestal voor boren. Bij een M5 bout gewoon met 4,5mm recht door het midden en dan met de koudbeitel lostikken als de spanning eraf is.
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Edo schreef:Ik moet zeggen dat ik je wel gelijk geef Rene, dat het niet zo flex is om op de koppeling te gaan beuken. Ik kies dan meestal voor boren. Bij een M5 bout gewoon met 4,5mm recht door het midden en dan met de koudbeitel lostikken als de spanning eraf is.
Misschien als het blok echt een keer helemaal uit elkaar moet, voorlopig doet ie het weer. Morgen nog even wat dingen checken (carb loopt ineens over) en dan even de koppeling stellen.
Is het btw een probleem om synthetische en minerale olie door elkaar te gebruiken ? Beiden overigens 10w40 (heb verschillende flessen staan met 300ml erin namelijk)
Ik leg meestal een dus sleuteltje oid tussen de koppeling en het primaire tandwiel(anders dempt de koppeling de klap). Tikje de slagschroevendraaier en de schroef komt vaak meteen los.
Ben bezig met de Tomos van m'n broertje, die heeft een ongelukje gehad.. Eén voorvorkpoot is iets krom, is rechtbuigen te doen? Hoe? In de bankschroef zetten en met AL m'n kracht er aan hangen haalt weinig uit, heb ik al door.
hydraulische pers.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Jurrien schreef:Ben bezig met de Tomos van m'n broertje, die heeft een ongelukje gehad.. Eén voorvorkpoot is iets krom, is rechtbuigen te doen? Hoe? In de bankschroef zetten en met AL m'n kracht er aan hangen haalt weinig uit, heb ik al door.
Goed vastzetten , kabel er omheen, andere kant aan je motor knopen en,... :mrgreen:
Of je voed hem gelijk goed op, gooit die tomos in de verkoop en smeert hem een ss of zo aan.
xinix
Bezit: skyteam dax
ff geen geld voor een honda
Bericht door xinix »
René77 schreef: Is het btw een probleem om synthetische en minerale olie door elkaar te gebruiken ? Beiden overigens 10w40 (heb verschillende flessen staan met 300ml erin namelijk)
Volgens mij wil dat niet zo goed mengen & is dit ook niet echt aan te raden.
Er is wel wat over olie te vinden op het forum.
robertsp
En dan? Ik krijg m'n C niet rechtgebogen hoor ;-)
xinix
Bezit: skyteam dax
Dat is de hobby van "Nix" toch? Voorvorkvouwen! :mrgreen:
Je moet er een zware buis overheen schuiven als hefboom. En zorgen dat de bankschroef en werkbank goed vastzitten.
