Wincake
Bezit: Skyteam Daxje
Bericht door Wincake »
Is het mogelijk om 17'' wielen op een bamidax te zetten?
bastii schreef:
Edo schreef:Hoooo!
Heb je compressie?
En stel je vraag anders even in Techniek & Sleutelen, makkelijker voor iedereen want hier praat iedereen door elkaar heen ;)
hallooo!
ja heb zoveel compressie dat kicken erg lastig is :P
70cc he.... haha
maar ik ben er al uit
ik moet de kop er af halen en kijken of het probleem daar dan zit..
anders ga ik verder vragen in techniek & sleutelen :P
tnx
Wat je nodig hebt om een blok een beetje te laten draaien:
Benzine in de carburateur
voldoende compressie
juiste timing
juiste timing van de kleppen/nok
goeie bougie.
De bougie moet tussen de elektroden vonken en niet naar het schroefdraad toe. Ook is het gewenst dat de vonk mooi blauw is en de elektroden niet te ver uit elkaar. ALs een bougie klets zeikend nat is, zal hij wel verzopen zijn en heb je ook kans dat hij terug gaat slaan en niet willen starten. Gewoon even de bougie eruit laten, plankgas geven en een paar keer goed kicken. Dan de bougie er weer in en probeer hem weer te starten (zonder choke).
Doet hij het ook zomaar ineens niet, of heeft hij het nooit goed gedaan?
Wincake schreef:Is het mogelijk om 17'' wielen op een bamidax te zetten?
Met een andere achterbug en voorvork moet dat wel lukken. Maar of het mooi is, is weer iets anders.
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
De Honda ST90 komt al aardig in de buurt..
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Natuurlijk is dat mooi...omdat grote wielen.
Wel eens een st90 gezien? Denk aan een ss zonder tank...
Bericht door Edo »
Mislukte crosser is het :D
een vraag voor de doorgewinterde 4takt coureur.
ik heb me een nos knipperlicht schakelaar gekocht deze zat ik net te monteren op mijn ss steurtje. maar bij het monteren van koppelings hendel kwam ik er wachter dat die totaal niet aan sluit op de schakelaar. weet iemand of er meerdere modellen remhendels zijn gemaakt voor een ss? of heb ik een schakelaar van een ander model?
Saik0
Bericht door Saik0 »
Zet je er toch andere stekkertjes aan?
Saik0 schreef:Zet je er toch andere stekkertjes aan?
aantal draden en kleuren kloppen enkel het onderste deel waar de koppelings hendel aan zit is anders.
Is het stiekem een cb schakelaar, of heb jij stiekem een cb schakelaar?
ik had voor die tijd een imi ss schakelaar er op zitten. en als je de de hendels zijn wel het zelfde model.
word denk ik is kijken of ik nog een net onderste deel heb rond slingeren. volgens mij moet dat toeter knopje zo over te zetten zijn.
Dat kan wel. Het is wel een priegel klusje door dat veertje.
Beetje jammer...
robertsp
Ik had er een truukje voor, maar élke keer vergeet ik die weer en zit ik dus ook te priegelen en vloeken :evil:
Wincake
Alleen een nieuwe achterbrug nodig? De veren zien er bij een st90 langer uit. En is dit een klusje dat ik zelf kan? Kwestie van wielen eruit en boutjes los?
