Pagina 308 van 632
Geplaatst: 10 okt 2012 10:45
Lees dit topic maar eens, dan zie je het vanzelf
Voor ori honda's zijn er trouwens ook werkplaatshandboeken, al dan niet digitaal.
Geplaatst: 10 okt 2012 10:53
door hypercub
Hier de link naar het werkplaatshandboek van de CY50. Voor alle motorgerelateerde problemen.
http://dl.dropbox.com/u/19450637/Werkst ... y50-80.pdf
Geplaatst: 10 okt 2012 11:13
door Luie
CY is dat ongeveer het zelfde als bij de XL 50 ?
Geplaatst: 10 okt 2012 13:11
door bastii
mijn ss50 wil niet starten
eerst dacht ik dat het kwam door valse lucht want ik kwam er achter dat een tapeinde in me cilinderkop was dol gedraaid...
die heb ik opgetapt en dat zit nu goed vast.
maar nu zie ik dat er wel benzine op en rond da pakking komt maar hij wil niet starten!
weet iemand wat dit is?
toen ik hem kickte zonder de carb er op kwam er een plofje uit de inlaat kant.
moet ik de kleppen stellen ofzo?
en als ik dat moet doen. zit er dan verschil tussen 50 en 70cc want ik heb een 70cc
alvast bedankt voor de reacties!
Geplaatst: 10 okt 2012 13:20
door Eric
Klepspeling kan je bij de 50 en 70cc gewoon gelijk houden.
Maar benzine op de pakking?? Welke pakking? Er hoort ook geen benzine op een pakking te komen. Als dat wel het geval is sluit de boel niet goed aan.
Geplaatst: 10 okt 2012 13:23
door bastii
Eric schreef:Klepspeling kan je bij de 50 en 70cc gewoon gelijk houden.
de pakking up de cilinderkop die tussen het spruitstuk en de kop zit
heb er zelf even een gemaakt van pakking papier
dus is wat wat aan de dikke kant maar dat zou niet uit mogen maken.
in principe zou het dus in de cilinderkop moeten lopen maar het word er weer uit geblazen denk ik...
Geplaatst: 10 okt 2012 13:29
door Eric
Je kan kijken of je de kleppen kan stellen. Inlaat 0.05 en uitlaat iets ruimer. Als niets werkt, kan je altijd nog even naar de timingen van de ontsteking en nok kijken en eventueel bijstellen. Als dat nog niets geholpen heeft zou ik even de kop eraf trekken om te kijken of een klep lekt.
Geplaatst: 10 okt 2012 13:30
door hypercub
Luie schreef:CY is dat ongeveer het zelfde als bij de XL 50 ?
motorisch zijn ze gelijk.
Geplaatst: 10 okt 2012 13:50
door Luie
Bedankt man!!
Geplaatst: 10 okt 2012 13:57
door bastii
Eric schreef:Je kan kijken of je de kleppen kan stellen. Inlaat 0.05 en uitlaat iets ruimer. Als niets werkt, kan je altijd nog even naar de timingen van de ontsteking en nok kijken en eventueel bijstellen. Als dat nog niets geholpen heeft zou ik even de kop eraf trekken om te kijken of een klep lekt.
nou de ontsteking staat op tijd
en de kleppen hoeven ook niet gesteld te worden...
dus de kop moet er af...
in ieder geval bedankt voor het mee denken!
Geplaatst: 10 okt 2012 15:31
door Edo
Hoooo!
Heb je compressie?
En stel je vraag anders even in Techniek & Sleutelen, makkelijker voor iedereen want hier praat iedereen door elkaar heen
Geplaatst: 10 okt 2012 23:08
door bastii
Edo schreef:Hoooo!
Heb je compressie?
hallooo!
ja heb zoveel compressie dat kicken erg lastig is
70cc he.... haha
maar ik ben er al uit
ik moet de kop er af halen en kijken of het probleem daar dan zit..
anders ga ik verder vragen in techniek & sleutelen
tnx
Geplaatst: 10 okt 2012 23:15
door Edo
Als je compressie hebt, laat dan die kop zitten! Als je compressie hebt betekent het dat je geen lekke klep hebt en geen lekke koppakking.
Afblijven!
Geplaatst: 10 okt 2012 23:24
70cc moeilijk kicken?
Geplaatst: 11 okt 2012 00:01
door Mano
nielspbr schreef:70cc moeilijk kicken?
