Pagina 302 van 514
Geplaatst: 18 apr 2013 21:57
door Jurrien
NIX schreef:Het is een ducati, dus mogelijk is alleen het klokje wat fanatiek.
Ja dat is het enige waar ik bang voor ben, de werkelijke temperatuur kan ik moeilijk controleren en moet dus maar op dat klokje afgaan.
Morgen maar even de zekeringen, de ventilator en de temperatuurschakelaar bekijken. We gaan het meemaken.
Geplaatst: 18 apr 2013 22:02
door Jurrien
butt head schreef:
Jurrien schreef:En met de ducati gezien dat het koelwater 120 graden wordt na een tijdje stilstaan voor de stoplichten in Arnhem. Lees nu net dat de koelventilator al bij 105 aan zou moeten slaan. Kan ik dat weer gaan nalopen. Pff.
een ras echte italiaan dus :D
Heb hem nu precies 2 weken en in die tijd:
- de tankontluchting gefixt zodat de tank niet meer zo naar binnengezogen staat :roll:
- de stuurdemper vrij laten bewegen ipv tegen de benzinetank
- een verbrande stekker vervangen zodat de accu weer opgeladen wordt
- brandstofpomp weer laten werken door connectors van het relais schoon te maken
en nu dit :D
Maar het sleutelt allemaal wel erg fijn. Zijbeplating zit met snelsluiters vast dus met 10 seconden kun je overal bij. En alles zit vast met goede inbusboutjes en volgens mij haal ik ook alles voor het eerst los, dus nergens verotte schroefdraden of dolgedraaide boutkopjes. Daar heb ik toch zo'n hekel aan, schroefdraadellende. Of vastgerotte dingen loskrijgen.
Geplaatst: 18 apr 2013 22:09
en nu dit :D
ik moet binnen kort maar is het ding komen aanschouwen. ben wel benieuwd naar die brommer. ga je zondag toevallig ook nog naar de bloembollen rit?
Geplaatst: 18 apr 2013 22:27
door Jurrien
Denk niet dat ik de bloembollen beboek, maar je bent hier welkom. Italianenbox. Pizza.
Geplaatst: 18 apr 2013 22:36
door Edo
Jurrien schreef:De uitlaatklep van m'n broertjes madass weer de 0,05 mm speling gegeven die hij verdient. Nu boekt ie weer gewoon.
Vrij normaal geloof ik. Stapvoets rijden bij relatief warme temperaturen met veel stilstaan laat zelfs dat kleine rot-fannetje tekort komen.
Mijn CBR 600 F Sport uit 2001 had ook een temperatuurmeter en als ik dan een rondje Ringvaart deed liep de temperatuur ook altijd flink op. De meter ging maar tot 115 graden, maar bij 105 graden hoorde je fan aanslaan (net of er een vliegtuig opstijgt). Ondanks het aanslaan van de fan ging de meter netjes naar de 115 graden en ging dan knipperen (te heet). En dat terwijl die fan gewoon constant volgas stond te loeien.
Dus ik zou als ik jou was toerritjes rijden waarbij je gewoon snelheid kan maken en houden ;) wel even checken of die fan aangaat natuurlijk.
Geplaatst: 18 apr 2013 22:46
door Jurrien
Ik zie nu dat het er niet zo duidelijk staat, maar de koelventilator heeft helemaal niet gedraaid. Terwijl dat wel zou moeten. Tenminste, als die 120 graden van het dashboardtemperatuurmetertje klopt. Dus dat ga ik sowieso uitzoeken.
Ik heb trouwens hier ook een cbr600f2 uit halverwege jaren 90 staan maar als daarvan de koelventilator aanslaat dan daalt de temperatuur wel degelijk. Zo netjes zelfs dat na een minuutje de ventilator gewoon weer uit gaat.
Geplaatst: 18 apr 2013 22:51
door Eric
Die van mij wordt ook altijd verschrikkelijk heet bij stadsverkeer. Gelukkig kan ik ook handmatig de fan aanzetten, maar een brommer ritje zal ik niet mee rijden.
Geplaatst: 19 apr 2013 12:45
door sarcus
welk type ducati?
Geplaatst: 19 apr 2013 13:11
sarcus schreef:welk type ducati?
916 gaf hij eerder aan.
Geplaatst: 19 apr 2013 13:21
door Edo
Met de sigarettenaansteker op mijn aap, 12V volumepomp van eBay en een accu van Coos het luchtbed van de Action twee keer kunnen inflaten en deflaten op één acculading.
Ik ben klaar voor de zomervakantie!
Geplaatst: 19 apr 2013 14:28
door Thom
Cee door de regen getrokken, luchtbed gekocht, luchtbed opgepompt bij Edo, cee schoon gemaakt, pakketje van Coos Master opengemaakt, luchtfilterkapje op de cee gemaakt, nieuwe wiellagers in de dax gestopt, wachten op pakketje uit belgenland.
Geplaatst: 20 apr 2013 23:32
door KiP
Geen fuck, ik heb getuiniert als een malle zodat de heg plaats kan maken voor een schuurtje
Kut heg kut tuin maar je moet wat voor een sleutel onderkomen
Geplaatst: 20 apr 2013 23:56
Ik heb een boom omgezaagd en er alvast houtblokken van gemaakt.
Geplaatst: 21 apr 2013 00:19
door Mano
dacron voor om het reserve zadel gehaald en er omheen gedaan. en het hoesje er omheen gemaakt.
helaas was m'n broertje te druk om een draadeind aan m'n frame te bakken, dus de veren(liggen al een poosje te wachten) en het zadel hopelijk volgende week monteren.
En dan het oude zadel restaureren
Geplaatst: 22 apr 2013 18:22
een ochtendje aan het worstelen geweest met het interieur van mijn auto.
maar de stoelen uit Engeland zitten er in en ze zitten heeerlijk
