Daan
Bezit: 2,5 C50-H
Citroën GSA
Bericht door Daan »
Jurrien schreef:Ha ja dat werkt altijd goed. In de techniekbranche helemaal: je kunt met een mooie cv binnen komen lopen, maar als je in de andere hand een helm vast hebt gaat het het hele sollicitatiegesprek alleen maar daar over.
Haha, lekker is dat :lol:
M'n pa zei dat ie op de HTS inderdaad ook alleen maar met zwarte handen en 5 min. te laat ('motor ging stuk') op een mondeling hoefde te komen, dan was de voldoende alvast binnen :mrgreen:
Net pindakaas gegeten dus.
se7ven schreef:Een hele hoop 4takt onderdelen opgehaald.. :D
Vertel!
bart beekhuizen
klepseals vervangen van het atc125 blok.
wist je dat het tandwiel van de nokkenas er alleen vanaf de cilinderkant in kan, ik ook niet, verdomme weer de hele kop losmaken.
maar het draait weer. hopelijk wat minder pluimen bij het afremmen op de motor.
op ebay gezocht naar onderdelen, in europa is gewoon niets te vinden van die dingen. alles moet uit de vs komen en dat is vet duur als ik een blok wil laten komen.
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Het aanbod daar is wel gigantisch groot gelukkig, gewoon afwachten denk ik, je hebt vanzelf een keer geluk ;)
bart beekhuizen schreef:klepseals vervangen van het atc125 blok.
Heb je dat gisteren bij klok en kieft gedaan?
Ik zat vanaf 6 uur bij m'n ouders in de tuin en hoorde de hele tijd een herrieding door de beurt knallen. Klonk als een dik blok met holle uitlaat.
bart beekhuizen
ik heb het bij kieftenklok gedaan ja. Holle pijp? zou ik toch nooit doen?
nee dat is bij ons achter, een pitbike met wat jochies er op, hebben er verder niets mee.
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Kroon olie in mijn blok gemieterd en een 28mm vlakschuif bij de buurman opgehaald.
Oh en gekeken welk onderdeel ik moest aanpassen om eindelijk ook eens volgas te kunnen geven (Mikuni vm24 met ori monkey stuur/gas). Bleek de sleuf in het rondsel langer gemaakt te moeten worden. Vingerfreesje op de Dremel did the job. Alleen zou ik graag nog 2mm verder gaan, maar dan schiet het rondsel bijna door, en dat moet ik dan weer niet hebben..
zuigerveer gesloopt toen ik uitschoot. je had niet in mijn moeten zijn op dat moment.. godgloeiende..
nu een nieuwe besteld, maar die is natuurlijk niet binnen voor zondag..
geen bloemencorso dus maar 50cc er op beunen en langzaam rijden met de rit.
Met veel geduld een wit tt c kapje weer in de originele kleur gebracht.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
john schreef:zuigerveer gesloopt toen ik uitschoot. je had niet in mijn moeten zijn op dat moment.. Afbeelding Afbeelding Afbeelding..
De uitlaatklep van m'n broertjes madass weer de 0,05 mm speling gegeven die hij verdient. Nu boekt ie weer gewoon.
En met de ducati gezien dat het koelwater 120 graden wordt na een tijdje stilstaan voor de stoplichten in Arnhem. Lees nu net dat de koelventilator al bij 105 aan zou moeten slaan. Kan ik dat weer gaan nalopen. Pff.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Jurrien schreef:De uitlaatklep van m'n broertjes madass weer de 0,05 mm speling gegeven die hij verdient. Nu boekt ie weer gewoon.
Koelwater?? daar kan je een ei in koken :shock:
Succes met de oplossing vinden !
Het is een ducati, dus mogelijk is alleen het klokje wat fanatiek.
Jurrien schreef:En met de ducati gezien dat het koelwater 120 graden wordt na een tijdje stilstaan voor de stoplichten in Arnhem. Lees nu net dat de koelventilator al bij 105 aan zou moeten slaan. Kan ik dat weer gaan nalopen. Pff.
een ras echte italiaan dus :D
Laten ze die temperatuurmeters soms in china maken?
