Pagina 4 van 6
Geplaatst: 07 jan 2008 19:14
door nicker
maar als hij stilstaat dan blijfti die wel gewoon lopen. maar als je wilt gaan rijden dan krijgt hij het zwaar
Geplaatst: 07 jan 2008 19:15
door Kippenverver
En een beetje toeren maken in z'n vrij wil ook nog wel?
Geplaatst: 07 jan 2008 19:23
door Kippenverver
Of de bobine is op sterven na dood..
Geplaatst: 07 jan 2008 20:01
door Cromlech
wat een geouwehoer, prak er gewoon een nieuwe bougie in
dan zal je zien dat ie als nieuw rijd, want ook al vonkt een bougie nog zo mooi blauw kan die toch kapot zijn
Geplaatst: 07 jan 2008 20:03
door Kippenverver
Heb ik ook weleens gehad en bij was het inderdaad de bobine..
Geplaatst: 07 jan 2008 20:05
door Cromlech
Kippenverver schreef:Heb ik ook weleens gehad en bij was het inderdaad de bobine..
tuurlijk kan dat het ook zijn, maar wat is nou even makkelijker te checken..
Geplaatst: 07 jan 2008 20:06
door Kippenverver
Na al dit gezeur is makkelijk volgens al lang niet meer van toepassing.. Maar een bobine kost maar 16euro nieuw, dus waar gaat het over.
Geplaatst: 07 jan 2008 20:48
door Jaimy/
hee,
ik had ook een zoncheng 72 nieuw gekocht. (bij motomonkeys)
alles aangesloten en toen ik hem aandeed deed hij het slecht.
Nieuwe olie ingedaan, en hij liep. dus ik hoop voor je dat je al andere olie erin hebt gedaan dan die er al inzat. zo niet zou ik dit maar eens doen misschien zit daar je probleem.
Geplaatst: 08 jan 2008 10:06
door Kloppenburg
SingaBernd schreef:
Kloppenburg schreef:ik denk dat het een massa probleempje op je bobine is!
aangezien je nu goede massa op je blok hebt en je vonk uit je bougie ook mooi blauw is..
@bernd...wat wil jij na gaan kijken? ik heb alles al zo'n beetje bekeken..dus @nick..koop een nieuwe bougie en check de aarde van je bobine!
Mooi dat hij het nu doet Nick !
Het zou kunnen dat je iets over het hoofd had gezien. vandaar dat Nick vroeg of ik wilde komen kijken...
ik denk niet dat ik iets over het hoofd had gezien aangezien hij prima liep toen ik bij hem geweest was..en bovendien was het dan toch slimmer geweest als ik er weer langs was geweest omdat ik al wist wat er al aan gedaan was..
Geplaatst: 08 jan 2008 16:50
door nicker
olie lijkt me geen goed punt wardoor hij het niet zou kunnen doen want hi loopt soms wel stationair maar als je gaat rijden stoptie. zu wel kunnen maar kans lijkt me klein. ikga eve neiuwe bougie kopen en miss nieuwe bobine. ik vertel het jullie als hij werkt!
Geplaatst: 08 jan 2008 17:45
door nicker
maar jongens, heeft er ergens staan welke draden op welke moeten worden aangesloten. dus welke kleuren uit me skyteam op welke draden op het blok? ik heb er nu 4 aangesloten , 2 naar de bougie en 2 uit het blok. en dan de groene aarde. moet ik er nog meer aansluiten, licht daar het probleem> bedankt!
Geplaatst: 08 jan 2008 18:21
door SingaBernd
zat er geen nieuwe bobine bij ?
ik ben morgen weer in Langbroek, dus kom wel even langs, ben gewoon benieuwd wat het zou kunnen zijn..
Geplaatst: 08 jan 2008 20:10
door nicker
ik heb de hoop opgegeven bernd.ik breng hem morgne even naar de motorzaak , hopeljk kunnen zij het fixen, tenzij iemand iets beter weet.
