Pagina 4 van 4
Geplaatst: 10 okt 2007 13:11
Heb je gecontroleerd of de pakkingvlakken ook werkelijk vlak zijn? Die staan 9 van de 10 keer bol.
Geplaatst: 10 okt 2007 14:17
door Camiel
Niets aan de hand met het luchtfilter? Vochtig o.i.d.?
Geplaatst: 10 okt 2007 17:41
door MJB
NIX schreef:Heb je gecontroleerd of de pakkingvlakken ook werkelijk vlak zijn? Die staan 9 van de 10 keer bol.
Ja daar heb ik ook voor gezorgd. De pakking paste ook niet direct dus die heb ik passend moeten maken, maar dat sluit allemaal wel goed af.
Camiel schreef:Niets aan de hand met het luchtfilter? Vochtig o.i.d.?
Ik heb het hele luchtfilter er al afgehaald, zonder filter was er geen verandering.
Geplaatst: 10 okt 2007 17:48
door Kippenverver
Ik had ongeveer hetzelfde gezeur, en uiteindelijk bleek dat hij olie aan het verbranden was.. En dat de carb. aan vervanging toe was.
Misschien kun je er iets mee.
door Kippenverver
Geplaatst: 11 okt 2007 22:33
door MJB
Vanmiddag nog even geklooid, maar niet veel opgeschoten. Toen ik alles weer in elkaar had wilde ik hem nog even starten, ging niet. Even later bleek dat de vonk van m'n bougiekabel prima was, maar die van m'n bougie waardeloos. Een andere vrij nieuwe bougie vonkte ook nauwelijks, maar een bougie van een jaar of 2 oud deed het prima. En nu rijdt hij weer als vanouds. Toch gek, want eerst had ik ook een goede vonk van m'n andere bougie.
Nou ja, hij rijdt dus weer. Degenen met
nuttige antwoorden bedankt
Geplaatst: 12 okt 2007 14:36
door MJB
Afstand hebben we gecheckt, die was wel goed toen.
Geplaatst: 12 okt 2007 15:18
door Marinus84
Jurrien schreef:
Viel me op dat rijdt toch eigenlijk met DT is, als je iemand verbeterd, moet je het wel goed doen Jurrien
Geplaatst: 12 okt 2007 17:19
door guido_pbr
ik had vrijwel dezelfde klachten met mijn pbr, heb ook heel lang gedacht dat het met carburateur/valse lucht te maken had.
Bleek het uiteindelijk een lekke/ kromme klep te zijn.
dus misschien is dat het....
veel succes!
Gr Guido
Geplaatst: 12 okt 2007 18:08
door MJB
Hij rijdt alweer hoor, maar toch bedankt
Geplaatst: 14 okt 2007 13:13
door guido_pbr
ships, overheen gelezen
fijn dat hij het weer doet!
gr
