Pagina 4 van 4
Geplaatst: 26 okt 2007 15:55
door john
hey marinus. ik heb voor meer als de helft minder een donor jincheng blokje. :D mist alleen de autospanner en ontsteking.
nok tandwiel en ketting zitten er wel bij
Geplaatst: 26 okt 2007 17:19
door Marinus84
roow schreef:Toch benieuwd of je het blokje alweer in elkaar hebt zitten? :P
Ik als half-noob moet mn ss blokje ook nog eens uit elkaar halen :roll:
Okay, blokje zit bijna helemaal in elkaar, moet alleen nog de kop monteren, ontsteking overzetten, distributiespanner erin zetten en het blokje gaan testen :)
Heb ook andere kleppen erin die ik nog had liggen, en met kleppenpasta mooi geslepen.
Alle pakkingen en rubbere dingetjes zijn vervangen, evenals bijna alle schroeven en bouten in het blok, en alles heeft mooi liggen weken in de lampolie.
Verder Schakelvorken vervangen, andere kruk erin van Kjell, en nog wat kleine dingesen.
Foto's:
Mister viertakt helpt me met het in elkaar zetten :wink:
Netjezzz
Alleen onderblokje zonder koppelingverhaal
Zeau! Die koppeling zit er ook in na lang zagen en beitelen :roll: (nu nog de rest erop)
Nieuwe Keerringen:
Best een nette koppelingcarter :)
Voor de 'touch' de pakkingen maar bijgewerkt :P
De cilinder heeft het koud zo zonder petje, die komt er volgende week wel op.
Geplaatst: 26 okt 2007 17:35
door roow
Wanneer is ie af? :P
Geplaatst: 26 okt 2007 17:36
door Tuinslet©
nette foto's, waar heb je die mee geschoten?
En van je blok is natuurlijk ook te gek
Geplaatst: 26 okt 2007 17:41
Niet om te zeiken, maar doe wat olie op die assen die uit de verse maar zo te zien kurkdroge keeringen steken. Zou zonde zijn als die keerringen kaduuk gaan doordat er geen olie op zit.
Geplaatst: 26 okt 2007 17:50
door Marinus84
NIX schreef:Niet om te zeiken, maar doe wat olie op die assen die uit de verse maar zo te zien kurkdroge keeringen steken. Zou zonde zijn als die keerringen kaduuk gaan doordat er geen olie op zit.
Ohhhhh goeie tip.
Waar moet de olie op/in? Gewoon insmeren is voldoende aan de buitenkant, of moet het er ook een beetje tussen?
Tuinslet© schreef:nette foto's, waar heb je die mee geschoten?
Nikon D50 ouwehhh ;)
Maar als je goede foto's wil, moet je natuurlijk ook wel een beetje met zo'n ding om kunnen gaan.
Geplaatst: 26 okt 2007 18:32
Ohhhhh goeie tip.
Wat olie tussen de keerring en as. Maar niets mollen. Een drupje is genoeg.
Geplaatst: 26 okt 2007 18:35
door Marinus84
NIX schreef:
Ohhhhh goeie tip.
Juist. Adhesie 8)
