wim V8 schreef: ↑13 feb 2025 10:12
Een Solex met een benzinekraan?
Kaptein en/of Motobecane is het.
nee het heet benzinekraan!
Re: Gretchen krijgt een vriend( je)
Geplaatst: 13 feb 2025 20:56
door gonzo
Geplaatst: 15 feb 2025 19:06
door gonzo
Its alive
Geplaatst: 15 feb 2025 20:02
Hoort een kentekenplaat niet rechts te hangen? (lees vanaf de zijkant van de weg leesbaar te zijn.)
En voor er opmerkingen van smarties komen, selfie mode, beeld is gespiegeld.
Geplaatst: 15 feb 2025 20:40
door stoterstangen90
Knap hoe je die kickstarter naar links hebt gezet.
Geplaatst: 15 feb 2025 22:44
door hypercub2
It`s alive!......Alive!
Geplaatst: 15 feb 2025 23:05
door gonzo
nielspbr schreef: ↑15 feb 2025 20:02
[/quote
Nee, moet hangen op de daarvoor bestemde plaats. De enige regel die er wettelijk is. Ik heb ooit van een smartass agent te horen gekrefen dat een plaat duidelijk zichtbaar moet zijn van achteren. Nou, zo dus.]
Geplaatst: 16 feb 2025 08:44
door magnamaniac
Inmiddels is er een jaar of 3 geleden een uitspraak van het gerechtshof geweest. (Ik kan m niet meer vinden, sorry) daar kwam uit dat de kentekenplaat zich an de achterzijde op de hartlijn van het voertuig moet bevinden. En ook nog wat bepalingen over hoogte, hoek en zichtbaarheid.
Geplaatst: 16 feb 2025 09:55
door lil
er zijn uitzonderingen op, het is niet altijd mogelijk, op de hartlijn kan al een ander attribuut zitten, of er is geen spatbord, enz.
ik heb wel kentekenplaten zowel links of rechts op voertuigen zien zitten, of soms zelfs in twee delen, een deel links en een deel rechts van een centrale kentekenplaatverlichting. ik weet niet hoe nauw dat werkelijk komt.
Geplaatst: 16 feb 2025 10:28
lil schreef: ↑16 feb 2025 09:55
er zijn uitzonderingen op, het is niet altijd mogelijk.
ik heb wel kentekenplaten zowel links of rechts op voertuigen zien zitten, of soms zelfs in twee delen.
Klopt. Echter, de Staat (RDW/TNO) keurde dat voertuig toen goed exact in die hoedanigheid.
Dus officieel, als je op een voertuig, waar van origine ruimte is voor de plaat, het ding aan de zijkant knutseld mag dat niet.
Geplaatst: 16 feb 2025 16:44
door Dennoz
Maakt net uit welke Juut je tegenkomt, ik heb op de harley al 25 jaar n blauwe plaat strak om de letters afgeknipt .links rechts en op mn rugtas gehad , en na de laatste verbouwing zit t onderste deel door m'n band onder t spatbord gevouwen , de motoragent die al n tijdje achter me zat stak z'n rechterbeen uit als salut toen hij me inhaalde.
Geplaatst: 16 feb 2025 19:09
door gonzo
Ik ben ook van mening, als je je gewoon gedraagt op de weg, het geen probleem is als er( opties )¹iets niet origineel is. De plaat is goed zichtbaar en in originele staat.....●
¹. Opties = optisch misschien
Geplaatst: 16 feb 2025 20:30
door Jurrien
Het verschilt ook nogal of je in Utrecht centrum rijdt of in Afferden Limburg
