Pagina 4 van 5
Re: DAX start niet
Geplaatst: 03 dec 2022 23:38
door iclaudius
Ok heb je nog een andere bougie liggen? Probeer die nog effe, en dan weet ik het niet op deze afstand! …
Re: DAX start niet
door Brent
iclaudius schreef:Ok heb je nog een andere bougie liggen? Probeer die nog effe, en dan weet ik het niet op deze afstand! …
Bougie werkt gewoon
Re: DAX start niet
Geplaatst: 03 dec 2022 23:58
door iclaudius
Ja weet ik, doe er gewoon eens een ander in!
Re: DAX start niet
Geplaatst: 04 dec 2022 00:49
door CheapUrbanBitches
Nieuwe pakkingen en isolator gestoken na het kuisen?
Re: DAX start niet
Geplaatst: 04 dec 2022 01:16
door Brent
CheapUrbanBitches schreef:Nieuwe pakkingen en isolator gestoken na het kuisen?
Nee alles zag er nog proper uit
Re: DAX start niet
Geplaatst: 04 dec 2022 10:29
door iclaudius
Kan het zijn dat je vlotter (op een eerdere foto) er ook andersom in kan? Dat ie mogelijk nu geen naft binnen laat….
Re: DAX start niet
Geplaatst: 04 dec 2022 10:41
door wim V8
Rode cirkel: -Zijn de slangen goed om gemonteerd? dus reserve en gewone stand missch omgedraaid.
wat iclaudius dus zei.
Blauwe cirkel: -Is de chokekabel nu goed gemonteerd?
Groene pijl: -Maak die slangklem los demonteer het luchtfilter en spuit daar wat benzine in voor een startpoging.
dat scheelt steeds weer bougie in en uit draaien.
Je hoorde vreemde geluiden uit je blok.
Peil eens de olie.
Re: DAX start niet
Geplaatst: 04 dec 2022 10:52
iclaudius schreef: ↑04 dec 2022 10:29 Kan het zijn dat je vlotter (op een eerdere foto) er ook andersom in kan? Dat ie mogelijk nu geen naft binnen laat….
Dat kun je eenvoudig checken door de aftap van de vlotterbak open te draaien.
Re: DAX start niet
Geplaatst: 04 dec 2022 13:41
door Brent
iclaudius schreef:En als je een soort starthulp gebruikt? Bv met een injectiespuitje benzine, even een spriets in de carb zonder luchtfilter, en dan effe aanduwen. Als ie start en daarna het weer laat afweten is het absoluut een een benzineprobleem.
Doet nog altijd niks:(
Re: DAX start niet
Geplaatst: 04 dec 2022 13:55
door Novio Jorg
Brent schreef: ↑04 dec 2022 13:41
Maak eens eens filmpje, zo is het gissen voor ons.
check:
1.haal je benzine slangen los komt daar benzine uit als je je kraantje open zet? bij ja...
2.zet de slangen terug.
3.haal de vlotterbak een1/4 los, doe je kraantje open, loopt er benzine uit? zo ja die weer dicht schroeven.
4.contact aan, kraantje open en kicken of rennen tot je een ons weegt. geen resultaat ga bier drinken het is zondag.
Re: DAX start niet
Geplaatst: 09 dec 2022 18:46
door Brent
DAX werkt terug! Bougie werkte maar toch andere gestoken en werkt. Nu alleen nog ander vraagje hoe komt het dat hij met onbegrenser maar 45 gaat?
Re: DAX start niet
Geplaatst: 09 dec 2022 19:38
door iclaudius
Wat betekend "Dax werkt terug"? Doet ie het nu goed met een andere bougie? En hoe zit het met vreemde geluiden?
Re: DAX start niet
Geplaatst: 09 dec 2022 19:39
door Brent
iclaudius schreef:Wat betekend "Dax werkt terug"? Doet ie het nu goed met een andere bougie?
Dax start terug, met andere bougie wel ja.
Re: DAX start niet
Geplaatst: 09 dec 2022 19:43
door Brent
iclaudius schreef:Wat betekend "Dax werkt terug"? Doet ie het nu goed met een andere bougie? En hoe zit het met vreemde geluiden?
Hij rijd gewoon hetzelfde als van te voren. Trekt traag op en rijd maar Max 45
Re: DAX start niet
Geplaatst: 09 dec 2022 19:49
door iclaudius
In ieder geval loopt ie weer. Als je eens een paar KM volgas kunt rijden, (ok het is maar 45) kun je daarna je bougie checken, kijken naar de kleur, als je het hebt uitgedraaid.
Wit krijgt ie te weinig, zwart te veel, en bruin krijgt ie genoeg benzine!
Eigenlijk is het op afstand niet te doen om je dax naar jou wensen te krijgen.
