Pagina 4 van 4
Re: Versnellingsbak skyteam 49cc
Geplaatst: 28 mar 2022 10:18
Dat dus, schakelen met draaiende as(sen) vanwege de nokjes die moeten oplijnen en in elkaar moeten schuiven.
Geplaatst: 28 mar 2022 10:49
door Rutger1973
Check… ik ben een beetje op zoek naar wanneer het ‘ok’ is om de carters dicht te zetten en verder te gaan met de rest van het blok. Ik wil voorkomen dat er straks ellende is wat ik nu kan oplossen.
Is er een check die me die zekerheid geeft?
Geplaatst: 28 mar 2022 18:17
door lil
draai aan de as terwijl je schakelt, dan schiet ie op gegeven moment vanzelf in de versnelling. dat is toch logisch?
Geplaatst: 29 mar 2022 08:48
Er is geen ultieme check, anders dan ermee gaan rijden. Maar ik heb niet voor niets aangegeven dat je de bak kunt monteren met de pakking tussen de helften en dan checken of alles nog wil draaien. Indien goed, openmaken en dan pas de kruk en kickas monteren.
Oja, er is wel een ultieme check, maar dat is wel als je je blok helemaal klaar hebt: hoeveel delen heb je overgehouden?
In een zeldzaam geval moet een blokje wel een keer uit elkaar of blijkt een onderdeel echt kapot en had je dat gemist. Maar dat gebeurt zelden. Bij mij, tenminste.
Geplaatst: 29 mar 2022 09:25
door Rutger1973
Check…! Ik heb de hele bende gisteren erin gezet en gemonteerd. Volgens mij zit het er allemaal prima in en heb ik er wel vertrouwen in.
Ik heb wel (denk ik) een stuk schroefdraad van een carterdeel gesloopt door een te korte bout strak aan te draaien 🙁. Ik zie wel of dat een probleem gaat worden.
Geplaatst: 29 mar 2022 10:32
door Ben C50
Langere bout pakt nog wel draad?
Geplaatst: 29 mar 2022 11:01
En anders even een helicoil (laten) zetten. Kan bijna elke werkplaats/garage/revisiebedrijf.
