Pagina 4 van 4
Re: Honda c320s blok reviseren
Geplaatst: 24 feb 2021 17:31
door siemenvanderheide1
Heb nieuwe benzine erin gedaan, ook 2 bougies geprobeerd en helemaal niks, ook niet een beetje gepruttel of iets dergelijks.
Ik ga morgen alleen even nalopen en aan mijn andere blok (die vonkt niet)
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Geplaatst: 24 feb 2021 18:51
door lil
hij krijgt benzine zeg je. maar komt die benzine ook echt in de cylinder? misschien is de sproeier wel helemaal verstopt, check of de bougie is natgeworden of nog droog is.
Geplaatst: 24 feb 2021 20:59
Als je zegt: "hij krijgt benzine".
Dan wordt natuurlijk bedoelt dat hij dus benzine krijgt, in de cilinder!
Geplaatst: 24 feb 2021 21:23
Heb ik gedaan, de bougie is inderdaad nat geworden. Vind het heel raar omdat hij eigenlijk gewoon zou moeten lopen. Ik heb de nokkenas gemonteerd zoals in het originele c310/c320 boekje die ik erbij heb. Toch ga ik het morgen even na kijken.
Geplaatst: 24 feb 2021 21:47
door iclaudius
Ik denk tijdstip puntjes, misschien het vliegwiel niet op de spie!?
Geplaatst: 25 feb 2021 23:06
door stoterstangen90
blok heeft bij jou nooit gelopen? Of is dit het geplofte en gerepareerde blok?
Geplaatst: 26 feb 2021 02:53
Blok heeft wel gelopen, is inderdaad het "ontplofte" blok. Het blok die onder mijn "nieuwe" c320 zit loopt ondertussen. Ik heb het hele bedrading schema nagekeken en daar klopte helemaal niks van, vandaar dat die niet vonkte. Alleen loop ik nu weer tegen een ander probleem aan. De brommer schakelt namelijk niet. Ik wou gister er eigenlijk naar kijken maar had helaas geen tijd. Ik ga ergens volgende week weer verder. Er zit gelukkig vooruitgang in:)
Geplaatst: 26 feb 2021 07:13
Welk blok schakelt niet?
Komt de koppeling goed vrij?
Zijn de kabels perfect afgesteld?
De schakelhandle is goed gangbaar?
Én schakelen doe je uiteraard al rijdende.
Geplaatst: 26 feb 2021 11:01
wim V8 schreef:Welk blok schakelt niet?
Het "nieuwe" blok. Koppeling komt goed vrij en de schakel hendel is goed gangbaar. Ik krijg hem niet in zn 1 en heb dus nog niet verder gekeken naar de andere versnellingen. Ik heb de kabels nog niet perfect afgesteld denk ik. Ik ga daar maandag even naar kijken.
Geplaatst: 10 apr 2022 13:06
door PiwiKiwi
Is het nog goed gekomen?
Ben zelf ook een revisie aan het voorbereiden, heb m’n 320 in 1990 goed rijdend weggezet (met olie op de zuiger) maar sinds dat ie weer uit de dood is herrezen een paar jaar geleden rookt (en lekt) ie toch wel excessief. Ik haal waarschijnlijk binnenkort de cilinder er af om ns wat onderzoek te doen en wellicht wat te gaan vervangen zuiger/honen/pakkingen enz.
Groeten,
P.
Geplaatst: 27 apr 2022 11:04
door Dennis
Alleen cilinder is goed te doen. Ik heb nog wel een gehoonde cilinder voor je liggen, van een A en van een S, mocht je nodig hebben. Helemaal vers dus, met zuiger uiteraard. Als het een A is, heb ik ook de pakkingen voor je.
Groeten
Dennis
