Honda CB50J project
BramdeLeege
Bezit: Honda CB50J 1978
Re: Honda CB50J project
Bericht door BramdeLeege »
Goldie schreef:Ik mis de hulsjes eromheen.
4taktschuur heeft ook setjes met hulsjes en de speciale tang.....
Heb ze op Ali gevonden en besteld. Terug even geduld uitoefenen nu ;)
Na m'n overstap naar 12 volt had ik een serieuze lekstroom via die weerstand die in het oude 6v schema staat. Als ik deze simpelweg afkoppel, is het probleem verholpen. Ik vraag me nu echter wel af waar die weerstand eigenlijk voor dient?
En toch nog even een sfeerbeeld. LED koplamp en knipperlichten werken nu... da's al beter dan de meeste BMW's 8-)
BramdeLeege schreef: Na m'n overstap naar 12 volt had ik een serieuze lekstroom via die weerstand die in het oude 6v schema staat. Als ik deze simpelweg afkoppel, is het probleem verholpen. Ik vraag me nu echter wel af waar die weerstand eigenlijk voor dient?
Het omzetten van overbodige stroom naar warmte. Is een beveiliging voor je 6V spul.
BramdeLeege
Maar dus overbodig nu alles op 12V zit?
Ik ken je electrische installatie niet, gebruik je een 4-pins regelaar en een accu?
BramdeLeege
nielspbr schreef:Ik ken je electrische installatie niet, gebruik je een 4-pins regelaar en een accu?
Jup!
Volgens mij kan je hem dan veilig loshalen.
Die is om de laadspanning te beperken bij rijden met licht uit in de ori 6v installatie.
BramdeLeege
A little help please
viewtopic.php?f=9&t=32461
BramdeLeege
Ondertussen laten we ons niet ontmoedigen. Het poepke is af :D Custom beugels en "hoop" gemaakt met aluminium scraps van op m'n vakantiewerk in de haven!
Die gaat niet lang heel blijven. De plaat zal zodanig trillen dat de boel in no time scheurt. Voer hem zwaarder uit.
Coen
Bezit: CB50j
Bericht door Coen »
Heb je het spruitstuk moeten verbreden voor de nieuwe carburateur en is het een 16mm?
BramdeLeege
Coen schreef:Heb je het spruitstuk moeten verbreden voor de nieuwe carburateur en is het een 16mm?
Nope, plug and play van Ali. 16mm ja ;)
BramdeLeege
NIX schreef:Die gaat niet lang heel blijven. De plaat zal zodanig trillen dat de boel in no time scheurt. Voer hem zwaarder uit.
Waarschijnlijk maar ik ga die moment toch eerst afwachten
BramdeLeege
Woehoew, verlichting op 12 volt werkt en het verloopstuk voor de uitlaat wordt gefrabriceerd in een beschutte werkplaats :D
BramdeLeege
Ik krijg hem toch niet helemaal goed. Hij start vlotjes, soms zelfs zonder choke maar valt na even rijden meestal stil.
De Bougie ziet wel vrij zwart. Ik heb er een grote carbu opzitten van Ali (gezien van een vriend en werkt bij hem perfect) en een pod filter. Iemand een idee wat dan het probleem zou kunnen zijn of die me kan sturen met vragen?
PS: Merci NIX, het laadsysteem op 12 volt werkt perfect! :D
