Pagina 4 van 6
Re: Skyteam dax probleem #2
Geplaatst: 13 jan 2017 23:31
door deutz
Zoals ik al eerder opmerkte, alle benzine verlaat de carb. niet, heb je geen lekke of kromme inlaatklep?
gr.Jan.
Geplaatst: 13 jan 2017 23:52
door carel
Is je tankje vol? Benzine slangen van open en reserve niet omgerdraaid (in comb. met laag benz. niveau).
Geplaatst: 14 jan 2017 00:03
door stoterstangen90
Kleppen gesteld?
Geplaatst: 14 jan 2017 00:29
door JagerB
@Deutz
Kop inclusief inhoud is een maand oud, dus ik betwijfel het. Maar ik zal het gaan checken, je weet maar nooit.
@Carel
Tank is praktisch helemaal vol
@Stoter
Yes, inlaat op 0.05 uitlaat tussen 0.05 en 0.1
Geplaatst: 14 jan 2017 10:57
door Eric
Waar woon je?
Geplaatst: 14 jan 2017 11:40
door JagerB
@Eric, Amsterdam
Geplaatst: 14 jan 2017 13:03
door mattijsvos
misschien is het handig als je de brom eens na laat kijken door iemand die er verstand van heeft?
niet om te zeiken maar we hebben nu al 4 pagina's vol
Geplaatst: 14 jan 2017 13:29
door wim V8
Dus er is zeer recent aan de kop gesleuteld.
Dan zou ik daar zeker ook maar eens zoeken.
Simpel gedaan zou je even een andere carb kunnen proberen.
Geplaatst: 14 jan 2017 13:57
door deutz
Effe koppie eraf, benzine in de inlaat gooien en kijken of de klep de benzine tegenhoudt, zo ook even met de uitlaat
kant.
Misschien compressie op?
gr.Jan.
Geplaatst: 14 jan 2017 17:29
door JagerB
Heb de kop er af gehaald en geinspecteerd. Hier lijkt het probleem niet te zitten.
Ik heb de sproeier vergroot van 62 naar 66 om te kijken of de bougie nu wel nat wordt, maar nee. Het probleem lijkt dus te zitten tussen de vlotterbak en de cilinderkop. Om te kijken of de venturie enzo wel werken zal ik de vlotterbak vol laten lopen, kraan dicht doen, en kicken met vol gas. Als de vlotterbak dan leeg is zit dan toch ergens tussen spruitstuk en kop.
Geplaatst: 14 jan 2017 18:18
Die uitlaatklep vind ik er anders niet al te fris uitzien. Al benzine in de verbrandingsruimte gegoten of het niet langs een van de kleppen komt? Is al eerder gevraagd maar ik zie geen antwoord.
Geplaatst: 14 jan 2017 19:05
door JagerB
@niels
Helaas zat de kop er al weer op voordat die suggestie kwam. Ik ga morgen checken! Mocht dat het geval zijn, kan ik dat dan meteen verhelpen? Wellicht de kleppen op 1 of andere manier rond draaien op hun plek..?
Geplaatst: 14 jan 2017 19:26
Je zei dat je een nieuwe kop had. Dit is een kop die al veel km's gemaakt heeft. Noem hem dan niet neiuw, want zo zet je ons op het verkeerde been. Ik vermoed dat de uitlaatklep ingeslepen en mogelijk de zitting ingefreesd.
Geplaatst: 14 jan 2017 19:49
door JagerB
@NIX
Deze kop heb ik ongeveer een maand geleden nieuw aangeschaft. Waarschijnlijk heb ik er nog niet eens 150km mee gereden. Vandaar dat ik me niet voor kon stellen dat er nu al zoiets mee aan de hand was.
Geplaatst: 14 jan 2017 20:35
door wim V8
Veel te veel koolaanslag zit er op.
Zelfs een tweetact blijft schoner.
