Skyteam dax probleem #2
deutz
Bezit: Dax skyteam 125.
Re: Skyteam dax probleem #2
Bericht door deutz »
Zoals ik al eerder opmerkte, alle benzine verlaat de carb. niet, heb je geen lekke of kromme inlaatklep?
gr.Jan.
Laatst gewijzigd door deutz op 14 jan 2017 00:01, 2 keer totaal gewijzigd.
carel
Bezit: ss50
c320s
Bericht door carel »
Is je tankje vol? Benzine slangen van open en reserve niet omgerdraaid (in comb. met laag benz. niveau).
h2o op ss50
Kleppen gesteld?
JagerB
Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Bericht door JagerB »
@Deutz
Kop inclusief inhoud is een maand oud, dus ik betwijfel het. Maar ik zal het gaan checken, je weet maar nooit.
@Carel
Tank is praktisch helemaal vol
@Stoter
Yes, inlaat op 0.05 uitlaat tussen 0.05 en 0.1
Waar woon je?
JagerB
@Eric, Amsterdam
mattijsvos
Bezit: ss50
Bericht door mattijsvos »
misschien is het handig als je de brom eens na laat kijken door iemand die er verstand van heeft?
niet om te zeiken maar we hebben nu al 4 pagina's vol
Incompetente droeftoeters.
Dus er is zeer recent aan de kop gesleuteld.
Dan zou ik daar zeker ook maar eens zoeken.
Simpel gedaan zou je even een andere carb kunnen proberen.
deutz
Effe koppie eraf, benzine in de inlaat gooien en kijken of de klep de benzine tegenhoudt, zo ook even met de uitlaat
kant.
Misschien compressie op?
gr.Jan.
JagerB
Heb de kop er af gehaald en geinspecteerd. Hier lijkt het probleem niet te zitten.
Ik heb de sproeier vergroot van 62 naar 66 om te kijken of de bougie nu wel nat wordt, maar nee. Het probleem lijkt dus te zitten tussen de vlotterbak en de cilinderkop. Om te kijken of de venturie enzo wel werken zal ik de vlotterbak vol laten lopen, kraan dicht doen, en kicken met vol gas. Als de vlotterbak dan leeg is zit dan toch ergens tussen spruitstuk en kop.
Die uitlaatklep vind ik er anders niet al te fris uitzien. Al benzine in de verbrandingsruimte gegoten of het niet langs een van de kleppen komt? Is al eerder gevraagd maar ik zie geen antwoord.
JagerB
@niels
Helaas zat de kop er al weer op voordat die suggestie kwam. Ik ga morgen checken! Mocht dat het geval zijn, kan ik dat dan meteen verhelpen? Wellicht de kleppen op 1 of andere manier rond draaien op hun plek..?
Je zei dat je een nieuwe kop had. Dit is een kop die al veel km's gemaakt heeft. Noem hem dan niet neiuw, want zo zet je ons op het verkeerde been. Ik vermoed dat de uitlaatklep ingeslepen en mogelijk de zitting ingefreesd.
JagerB
@NIX
Deze kop heb ik ongeveer een maand geleden nieuw aangeschaft. Waarschijnlijk heb ik er nog niet eens 150km mee gereden. Vandaar dat ik me niet voor kon stellen dat er nu al zoiets mee aan de hand was.
Veel te veel koolaanslag zit er op.
Zelfs een tweetact blijft schoner.
