Pagina 4 van 6
Re: Meer cc's voor CD90
Geplaatst: 11 dec 2016 15:46
door MrSinga
vanaf je boven de 52,5mm cilinder gaat moeten de carters gekotterd worden zodat de grotere diameter cilinder kan passen.
52mm krukjes van DRP heb ik zat gehad. Echt tevreden van. Gehad met 47mm boring (ori 72cc => 91cc), 51mm boring (108cc), 52mm boring (110cc) en met 54mm boring (119cc). En bleef leven. Nu, ik jakker m'n blokken ook niet af.
nu, je moet goed nadenken. als je met een andere kruk werkt moet je die onderdelen van Takegawa kopen om de koppelingskant goe te krijgen. Kost een aardige duit. Kost je dit meer of minder dan die ori CD90-kruk te laten reviseren???
met 52mm krukas moet je kortere tapeinden hebben + kortere distributieketting + koppelingsdelen Takegawa. Kosten u allemaal samen snel 150-200€. heb je nog geen cilinderkit + gekotterde carters.
met 54mm krukas moet je koppelingsdelen Takegawa + cilinderkit + gekotterde carters
ik weet na 3 pagina's nog steeds niet goed wat je wil spenderen en wat je just wil.
simpelste en goedkoopste: ori kruk houden en 52mm cilinderkit erop en ori kopje met snellere nok en een 22-24mm carbu.
vanaf dan is het een blok waar je snel 5-600€ in gaat pompen volgens mij.
Geplaatst: 11 dec 2016 18:41
door kees77
Omdat ik kennelijk eerder op t verkeerde been werd gezet:
"takegawa krukas deel voor de koppeling halen kost 100en een
ik zou voor een 52x52 of 54x54 setje gaan. dat geeft leuk vermogen en is niet al te duur. "
Maar ik lees de laatste comments pas dat ik dat dus vooral NIET moet doen..
-takegawa krukas kit heb ik al liggen
-takegawa R20 nokkenas had ik al van ander blok liggen.
Samengevat: Blok moet betrouwbaar en moet op topsnelheid voldoende goed tegen terugvallen bij wind tegen kunnen (Beenkappen c90 en na Kerst 100+ kg bestuurder)
-Kotteren carters is geen punt
-liefst gebruik ik de originele kop met De R20 nok en standaard carbu. Maar als dat zeker een no-go is (kop of/en of carbu) hoor ik t graag.
Dank voor t geduld! Een koud biertje op Hondag 2017 voor de helpers!
Geplaatst: 11 dec 2016 20:06
door MrSinga
52*52 past p&p, maar dan moet je wel kortere tapeinden en kortere distributieketting. 52 slag en 54 boring is wel een leukere optie dan
MAAR ik zou sowieso opteren voor een andere kop. Ik heb ooit een 52*47 gehad met OT50-kop. Ik kon op m'n kick staan. Reed wel als gek (lees: geeneen 52*47 met snellere kop deed beter).
ik zou sowieso van die DRP 54mm weg blijven. Echt klote kruk om pistons te vinden. Is niet dezelfde drijfstang als Takegawa/kitaco/Daytona 54mm. echt rare kruk.
De DRP52 is dan gemakkelijker. Alle 6V type pistons passen (als ze kort genoeg zijn onderaan). Dus DRP/rising sun past p&p
Geplaatst: 11 dec 2016 20:18
door kees77
Heel duidelijk, Thanks.
Goede kans dat ik dat ga doen.
Tóch nog even vragen:
Optie: DRP kruk 54 x54mm (+ OT70 kop)
Rovaza heeft daar een zuiger voor.
Kan je dan huidige Cd90 tapeinden+dist. ketting wel behouden?
(Ik heb die krukas nou eenmaal liggen op de plank..)
(Distr. ketting en tapeinden wel of niet vervangen geeft niet de doorslag hoor. Gewoon even benieuwd.)
Geplaatst: 11 dec 2016 20:53
door gerbrandicus
MrSinga moet lullen als brugman om jou van je plan te houden.
Dat je die kruk nou eenmaal hebt liggen lijkt me niet de beste reden om je ori CD90 kruk te vervangen of je blok open te slopen.
Dat kan altijd nog op het moment dat het originele big-end komt te overlijden.
En dan mag die kruk naar mij, ik heb nog een ori big-end set liggen
Met zo'n Take set hoeft het niet open en gaat het denk ik hard zat. Je moet je denk ik sowieso geen illusies maken over de topsnelheid. 80 onder alle omstandigheden is nog te doen voor normaal geld. 100 onder alle omstandigheden kost serieus geld.
Overigens lopen mijn originele Astrea Supra (97cc) en Wave 110 ook altijd minimaal 80. Standaard CD90 (incl carb) heeft met tegenwind iets meer moeite.
Ja, is dezelfde cilinder hoogte.
Geplaatst: 11 dec 2016 21:07
door kees77
gerbrandicus schreef:MrSinga moet lullen als brugman om jou van je plan te houden.
Whahaha! Klopt!
Blok had ik al open voor chirurgisch steriele schoonmaak.
Ligt klaar in plastic om met nieuwe goodies een nieuw leven te krijgen.
Met krukas wilde ik eigenlijk sowieso naar 52 of 54mm / blok ging sowieso compleet open..
O,ja.. en nu doorrijden met de originele krukas en op een later moment pas bigend te vervangen is echt geen optie voor me.
Nú alles in 1x goed en nieuw in mekaar en nóóóit meer open! ( is het idee.. gna gna)
Geplaatst: 11 dec 2016 21:48
Is de rechterkant van de originele cd90 krukas niet een gevalletje teriyaki speciaal? (Lees: kitaco stukje nodig om van een "normale" krkas iets passends te maken.)
Geplaatst: 11 dec 2016 21:59
door kees77
nielspbr schreef:Is de rechterkant van de originele cd90 krukas niet een gevalletje teriyaki speciaal? (Lees: kitaco stukje nodig om van een "normale" krkas iets passends te maken.)
MrSinga, ik laat deze even voor jou.
Ps: Denk aan je bloeddruk..
Geplaatst: 11 dec 2016 22:46
door Daan1508
Ik heb er geen ervaring mee, maar zowel 52x52 of 52x54, of 54x52 is ontzettend vierkant... Ik kan me niet voorstellen dat dat nou zo ontzettend veel uit maakt voor de koppelkromme.
Geplaatst: 12 dec 2016 08:54
door MrSinga
kees77 schreef:nielspbr schreef:Is de rechterkant van de originele cd90 krukas niet een gevalletje teriyaki speciaal? (Lees: kitaco stukje nodig om van een "normale" krkas iets passends te maken.)
op de CD90 zijde zitten er idd splines... (groeven) en past enkel dat type countergewicht erop. Als je naar een andere kruk gaat, kun je jammergenoeg geen Kitaco od stukjes nemen. De CD90-klok is namelijk de enige klok met een ander aantal tanden. CD100 Hero, alle replica, alle tuningmerken zijn dezelfde, enkel CD90 is anders.
wil je die klok blijven gebruiken kun je niet anders dan die Takegawa stukjes kopen voor CD90
en daar profiteren ze serieus van naar prijszetting ook.
Daan1508 schreef:Ik heb er geen ervaring mee, maar zowel 52x52 of 52x54, of 54x52 is ontzettend vierkant... Ik kan me niet voorstellen dat dat nou zo ontzettend veel uit maakt voor de koppelkromme.
52*52 is 110cc, rijdt super op 8". Op 10" was het snel, maar m'n 105 49,5*52 was sneller.
52*54 is 119cc, rijdt super op 8" en op 10". Snel en doordat die DRP-krukjes peertjes zijn hoogtoerig.
54*54 is 124/125cc. Dat is hetgene dat merendeel neemt als setup van Kitaco/takegawa. Maar die merken hebben dan wel peervormige krukjes.
54*52 is 115cc. En daar schort het was. Als je 49,5*54 neemt rijdt dat leuk onder naar boven. Nu rijdt die 54*52 enkel leuk onderin, maar vanaf je toeren maakt heb je daar niets meer aan. Geen echt gevoel meer van winst
Geplaatst: 12 dec 2016 09:18
Ik zie net dat dit topic gestart is op 18 juni. In die tijd hadden alle mogelijkheden al gebouwd en uitgebreid getest kunnen zijn.
Geplaatst: 12 dec 2016 16:53
door gerbrandicus
Zullen we de gebruikelijke schrijfwijze aanhouden en dus boring eerst noemen en dan de slag? Dit zorgt al voor genoeg verwarring.
Geplaatst: 12 dec 2016 17:27
door MrSinga
gerbrandicus schreef:Zullen we de gebruikelijke schrijfwijze aanhouden en dus boring eerst noemen en dan de slag? Dit zorgt al voor genoeg verwarring.
Hmm, in België zeggen we altijd 1st slag en dan boring
Geplaatst: 12 dec 2016 17:30
door gerbrandicus
Zeker en vast!
Geplaatst: 12 dec 2016 17:36
door stoterstangen90
vast en zeker.
