Pagina 4 van 10
Re: Low budget Dax project
Geplaatst: 03 feb 2014 22:23
door Mano
Geplaatst: 04 feb 2014 09:24
door four_stroker
Of gewoon hier in de verkoop hoek.
Geplaatst: 19 mar 2014 12:09
door krb33
Ben weet een paar kleine stapjes verder.
Blokje loopt en wielen zitten erop.
Heeft iemand een idee hoe ik de voorrem kan gebruiken met deze voorvork?
Geplaatst: 19 mar 2014 12:23
door CB-viguur
achterremplaat gebruiken met een stang naar de spatbordbevestiging bijvoorbeeld?
Geplaatst: 20 mar 2014 09:22
door krb33
Dat is inderdaad een goeie optie. Die heb ik nog wel ergens liggen.
Thanks!
Geplaatst: 20 mar 2014 09:35
Wat is dat voor zadel?
Geplaatst: 20 mar 2014 09:39
door krb33
Dit is een Puch zadel. Deze heb ik er voor de looks even op gezet. Past wel mooi.
Het plan is om zelf een zadel te maken van een oud skateboard.
Geplaatst: 26 mar 2014 19:53
door krb33
Weer een paar kleine stapjes verder. Het begint langzaam ergens op te lijken.
Hopelijk dit weekend de eerste testrit maken.
Geplaatst: 26 mar 2014 20:58
Aan de ketting en de achterbrug(scharnierpunt) te zien heb je langere veerpoten nodig.
Geplaatst: 26 mar 2014 21:31
door krb33
nielspbr schreef:Aan de ketting en de achterbrug(scharnierpunt) te zien heb je langere veerpoten nodig.
Ok goeie, bedoel je dat de hoe van de schokbrekers te groot is en dat ze meer rechtop moeten staan?
Geplaatst: 26 mar 2014 22:36
Nee, dat als je achter inveert de ketting tegen de onderkant van het scharnierpunt van de achterbrug zit.
Laat er maar eens iemand op zitten en kijk dan naar de ketting.
Geplaatst: 26 mar 2014 22:49
door stoterstangen90
Als je er op gaat zitten, zakt de brommer en zal de onderkant van de ketting verder van het scharnierpunt af gaan zitten.
Geplaatst: 26 mar 2014 23:11
Nee, de bovenkant, maar who cares?
Geplaatst: 04 apr 2014 19:06
door krb33
Jullie vroegen je vast af hoe het met mijn project zit.
Nou.. De nieuwe voorvork net gemonteerd.
Staat een stuk hoger, nu de achterkant nog even flink ophogen.
Geplaatst: 06 apr 2014 17:46
door mattijsvos
komt er nog een kussentje op je skeetboard?
