Geen vonk (pag 5 en 6)
roel450
Bericht door roel450 »
dalijk maar weer eens uit elkaar halen en hoe lang moet die koperen bus met putjes zijn? dan kan ik die ook even nameten voor de zekerheid
amigo
Bericht door amigo »
en?
roel450
nog steeds niet
ik neem hem donderdag ff mee naar loef en dan kan hij ff kijke
amigo
al naar loef geweest? Ben toch wel benieuwd wat nou het probleem was/is.
SS50 loopt weer sinds een jaar!
roel450
jah ik ben naar loef geweest maar hij wist het ook niet ik had maar een nieuwe bronse bus gehaald en ik wou nog zo'n ring halen die tussen die bus en het carter zit maar die hadde ze niet :? die kan ik pas zaterdag ophale dus dat wordt nog even wachten
roel450
okej alles van de koppleing is dus vervangen behalve het huis en dat grote ding daarin.
Nu ontkoppelt hij wel :P
Dus het probleem is opgelost!
MAAR, nu stottert hij een beetje bij wat hoge toeren. Waar kan dat aanliggen?
Nicholas
Bericht door Nicholas »
dus het lag aan die bus en aan die ring?
carburateur afstellen?
roel450
jah het lag waarschijnlijk aan die bus en die ring, maar dan snap ik niet waarom hij daarvoor wel ontkoppelde.
Maar voordat ik de koppelingsplaat had vervangen stotterde hij niet, dus afstellen zal niet helpen denk ik. Zou er vuil in de carb kunnen zitten?
Nicholas
maar een manier om dat te weten te komen he..
kan je dat alvast uitsluiten
amigo
gewoon ff alles afstellen. Ontsteking/kleppen en carb
roel450
ik heb CDI ontsteking op mijn ori blok gebouwd dus daar valt niet veel aan af te stellen maar ik zal de klepjes even stellen en de carb schoonmaken en afstellen
roel450
Nu reed ik gister op weg naar een vriend en toen stopte de brommer ermee. Hij stond al in rserve dus ik dacht dat hij gewoon leeg was.
Dus ik vanmorgen benzine hale bij de benzine pomp en thuis erin gedaan. Maar toen wou hij nog niet starten.
Ik hallde mijn boegie uit mijn blok en die zag er goed uit, MAAR geen vonk!
Ook uit de kabel kwam geen vonk
Was dat stotteren een voorteken geweest?
Maar wat moet ik nu doen om mijn vonk terug te krijgen?
(ik heb al verschillende boegie's geprobeerd en ik heb CDI ontsteking met normale CDI unit en CDI bobine)
please help
mvg, roel
De draden uit je ontsteking naar je CDI en bobine even checken.
roel450
hoe kan ik de draden naar mijn CDI unit checken? wat voor spanning moet daar allemaal opstaan
Kijk of de stekkertjes wel vast zitten.
