Pagina 4 van 4
Re: Motor blijft hoge toeren maken
Geplaatst: 05 sep 2013 12:25
door Michiel Vlaanderen
Eric schreef:Kijk trouwens ook even of de gasschuif onderin komt. Dit kan je vaak ook voelen door vrije slag op de gashandel en of hij wel reageert op de stationairschroef.
Had ik ind nog niet gecheckt... maar komt tot onderin. en gaat omhoog als je de stationairschroef indraaid
Eric schreef:Kan je zeggen wat je vlotterniveau doe?
geen idee... heb vanochtend de carb helemaal uit elkaar gehad, om te check of er wellicht vuil in zat. en toen zat e vlotterbak wel helemaal vol
Wel maf, in het begin van dit topic draaide hij op volle toere stationair,.... nu helemaal niet meer :-(
Re: Motor blijft hoge toeren maken > carb afstellen lukt nie
Geplaatst: 05 sep 2013 15:23
ok... aangezien ik op mijn beide chaly's dezelfde setup heb. Ga ik vanavond proberen wat er gebeurt als ik de goedwerkende carb van de ene chay afhaal en monteer op de andere... als dat gelijk het gewenste resultaat geeft weet ik iig zeker dat het aan de carb ligt.
Geplaatst: 06 sep 2013 01:46
door Eric
Verdorie... Dat was mijn volgende tip geweest. Of pak gewoon de carb van het dode blok. Hoe je niet je goed werkende chaly van de weg te houden.
