Had ik ind nog niet gecheckt... maar komt tot onderin. en gaat omhoog als je de stationairschroef indraaidEric schreef:Kijk trouwens ook even of de gasschuif onderin komt. Dit kan je vaak ook voelen door vrije slag op de gashandel en of hij wel reageert op de stationairschroef.
Motor blijft hoge toeren maken > carb afstellen lukt niet
Michiel Vlaanderen
- Bezit: 2x Chaly (moto)
CB400F
XR75 (motorkenteken in wording) - Locatie: Eindhoven
Re: Motor blijft hoge toeren maken
Michiel Vlaanderen
CB400F
geen idee... heb vanochtend de carb helemaal uit elkaar gehad, om te check of er wellicht vuil in zat. en toen zat e vlotterbak wel helemaal volEric schreef:Kan je zeggen wat je vlotterniveau doe?
Wel maf, in het begin van dit topic draaide hij op volle toere stationair,.... nu helemaal niet meer
Michiel Vlaanderen
CB400F
Re: Motor blijft hoge toeren maken > carb afstellen lukt nie
ok... aangezien ik op mijn beide chaly's dezelfde setup heb. Ga ik vanavond proberen wat er gebeurt als ik de goedwerkende carb van de ene chay afhaal en monteer op de andere... als dat gelijk het gewenste resultaat geeft weet ik iig zeker dat het aan de carb ligt.
Verdorie... Dat was mijn volgende tip geweest. Of pak gewoon de carb van het dode blok. Hoe je niet je goed werkende chaly van de weg te houden.
