Pagina 4 van 5
Re: Stotteren bij volgas
Geplaatst: 02 apr 2013 19:15
door Eric
prima
Geplaatst: 02 apr 2013 23:41
door Edo
En volgas problemen zijn echt sproeier gerelateerd. Dus haal een emmer van die dingen en zoek de goede op! Wees ook zeker dat je de vlotterbak niet leeg trekt, maar dat was al gecheckt geloof ik.
Geplaatst: 03 apr 2013 00:10
door Eric
En niveau van het vlotter mag ook niet laag zijn. Dit heeft ook een beetje effect op het mengsel.
Geplaatst: 03 apr 2013 08:00
door Bardiee
Bij loef zeggen ze dat je beter van de vlotter af kan blijven..
Carb. is nieuw dus het lijkt me dat ie hem niet leeg trekt en dat 't vlotterniveau goed staat. Aanvoer vanuit benzine tank is ook goed. Maar ik kan natuurlijk niet zien wat er allemaal in de carb. gebeurt.. Ik heb eens carb erop gehad die wel leeg trok, maar dan stond ik ook na 3 km rijden ofzo stil. Moest ik 1 minuut wachten en vervolgens reed ik zo weer weg. Dat is bij deze carb niet het geval.
@Edo er zit nu een 85 sproeier in zal ik dan een 84, 83, 82 proberen? Als stotteren op volgas een hoofdsproeier probleem is, is stotteren met half gas dan een gasnaald probleem of een probleem van de lucht- en stationairschroef?
Bedankt voor jullie reacties!
Geplaatst: 03 apr 2013 11:46
Leegtrekken van carbs is meestal een kwestie van een verstopte kraan of een tankdop die vacuum zuigt. Sluit die 2 uit. Als je vlotterniveau te laag is, kan hetzelfde beeld geven, maar als jij liever een ander gelooft, prima. Te hoog niveau en je carb stroomt over, dan stel je hem weer iets terug, is niet zo moeilijk.
Geplaatst: 03 apr 2013 16:31
door Edo
Zolang die stottert op volgas, nergens anders aanzitten (naald/luchtschroef). Eerst de goede sproeier zien te vinden door uit te proberen. Als het stotteren gepaard gaat met knallen uit de uitlaat, moet je een grotere sproeier gaan proberen.
Geplaatst: 03 apr 2013 17:23
door Bardiee
NIX schreef:Leegtrekken van carbs is meestal een kwestie van een verstopte kraan of een tankdop die vacuum zuigt. Sluit die 2 uit. Als je vlotterniveau te laag is, kan hetzelfde beeld geven, maar als jij liever een ander gelooft, prima. Te hoog niveau en je carb stroomt over, dan stel je hem weer iets terug, is niet zo moeilijk.
Er komt gewoon een mooie straal benzine uit de tank als ik de kraan openzet. Dus dat is goed lijkt me? Ik kan eens proberen zonder tankdop te rijden, wanneer er weinig benzine in de tank zit. Ik heb namelijk geen andere dop. Of heeft iemand een ander (goedkoop) alternatief?
Ik kan van het weekend pas weer naar de brommer kijken, maar dan zal ik eerst eens zonder tankdop rijden om dat vacuüm zuigen uit te sluiten. Dan kan ik daarna altijd nog met sproeiers aan de gang.
Nix je zei ook dat je een grote carb. nooit in 1 keer moet opentrekken, maar waarom eigenlijk niet? Een blok dat goed afgesteld is moet dat toch gewoon kunnen hebben?
Geplaatst: 03 apr 2013 21:14
door Edo
Doordat je de benodigde onderdruk t.h.v. je venturi dan in één klap weg laat vallen. Het debiet is op lage toeren namelijk nog heel laag, waardoor de lucht nog weinig snelheid heeft..
Geplaatst: 03 apr 2013 21:25
door ciebie
Edo schreef:Doordat je de benodigde onderdruk t.h.v. je venturi dan in één klap weg laat vallen. Het debiet is op lage toeren namelijk nog heel laag, waardoor de lucht nog weinig snelheid heeft..
Met lage toeren een grote carburateur langzaam op trekken, kan dit dan wel? of werkt dat eigenlijk ook niet
Geplaatst: 03 apr 2013 21:40
door Edo
Beter. Want met de gasschuif op een kier heeft de lucht t.h.v. de sproeier een hele hoge snelheid (=onderdruk) waardoor je het mengsel beter verrijkt. Gasgeven met het toerental mee is altijd het beste.
Geplaatst: 03 apr 2013 21:49
door Eric
Iedereen aan de cdi en de vacuüm carburateur.
Fok die shit!! Injectie 4 life.
Geplaatst: 03 apr 2013 23:43
door ciebie
Heb nog twee 19mm vacuum carburateurs liggen, toch eens in verdiepen maar
Geplaatst: 04 apr 2013 17:02
door Edo
Eric schreef:Iedereen aan de cdi en de vacuüm carburateur.
Ik zou de injectie verkiezen boven de CV (H)
Geplaatst: 04 apr 2013 18:23
door Bardiee
Heeft iemand nog een tip om het vacuüm trekken van de tankdop uit te kunnen sluiten? Andere ideeën dan een gaatje boren in tankdop of een andere tankdop proberen.
Geplaatst: 04 apr 2013 19:39
door ciebie
Rijden zonder tankdop?
