Pagina 4 van 5
Geplaatst: 23 apr 2007 21:43
door Michiel C
lijkt me wel, ik heb pas 1 keer een helicoil laten zetten.. denk dat die oude er gewoon uitgedraait kan worden.
Geplaatst: 23 apr 2007 21:53
door Camiel
Hoop dat dit kan. Koop ik meteen zo'n set ofzo, zet ik ze zelf wel opnieuw.
Geplaatst: 23 apr 2007 22:19
door Michiel C
Ik zou het laten doen door een moterzaak ofzo. kost niet zoveel en weet je zeker dat het goed gaat!!
Geplaatst: 23 apr 2007 22:24
door Camiel
Daar vinden ze mij niet meer zo aardig, volgens mij.
Geplaatst: 25 apr 2007 17:40
door Camiel
Iemand die mij even kan vertellen hoe en of je een oude helicoil uit je kop kan halen, en er een nieuwe in kan zetten?
Geplaatst: 25 apr 2007 19:48
door mattieman
Camiel schreef:Daar vinden ze mij niet meer zo aardig, volgens mij.
ze vinden iedereen met een brommer daar niet zo aardig meer..
Geplaatst: 25 apr 2007 20:26
Camiel schreef:Iemand die mij even kan vertellen hoe en of je een oude helicoil uit je kop kan halen, en er een nieuwe in kan zetten?
Flink aandraaien. Is ie er zo uit. En als ie blijft zitten is ie stieku=m toch goed en kun je het boeltje weer in elkaar zetten en lekker gaan rondknorren.
Geplaatst: 25 apr 2007 20:42
door Camiel
Hij is echt niet goed meer, want hij draait er eerst in, maar draait dan gewoon rond. Hoe lang je ook draait. En je kan hem met je vingers makkelijk losdraaien. Maar hoe bedoel je aandraaien? De schroef aandraaien? en dan eruit trekken o.i.d.?
Geplaatst: 25 apr 2007 22:35
Yep. Met een dikke moer boven het gat waar de helicoil uit komt en waar de kop van de schroef waarmee je de helicoil in gaat mooi achter kan blijven steken. Dan heb je je eigen helicoil trekker gemaakt.
Geplaatst: 26 apr 2007 13:17
door Camiel
Nou, de manier die jij noemde was niet eens nodig. Ik draaide de schroef eruit, en de helicoil kwam lekker mee. Ik kon hem er zo uitpakken.
Nu ff zo'n setje kopen.
Weet iemand hoe duur die sets ongeveer zijn?
Even ter info: ik ga er niet veel zetten, dus het mag ook zo'n goedkoop setje zijn. Gewoon voor M6 gat. Dan heb ik toch M5 nodig?
Geplaatst: 26 apr 2007 14:34
Nee. Je hebt voor een M6 boutje een M6 helicoil nodig. Die is aan de buitenkant ongeveer M7. Een setje kost rond de 50,- met 10 helicoils.
Geplaatst: 26 apr 2007 14:36
door Camiel
Maar wat zit daar dan allemaal bij?
Geplaatst: 26 apr 2007 14:38
Tapje, doorslag, sleuteltje om de helicoil erin te draaien en 10 helicoils.
6Mm boortje zelf aanschaffen. Ik zet de tap altijd in m'n accuboor omdat ik de wringstaaf voor de tap mis.
Geplaatst: 26 apr 2007 14:46
door Camiel
Hmm... Het probleem is dat ik dus in mijn kop moet boren, maar die boor past never onder die tank. Dus moet ik dan mijn hele kop eraf halen, met alle gevolgen vandien? Aangezien ongeveer alle bouten in mijn blok of muurvast zitten of heel snel dol draaien is dit echt een nachtmerrie...
Geplaatst: 26 apr 2007 15:12
door sugardaddy
haal je het hele blok er onder uit!!
