Pagina 4 van 6
Re: imitatie lichtschakelaar c50
Geplaatst: 21 dec 2012 19:24
Op welke groen?
Geplaatst: 21 dec 2012 22:08
door justinvos
NIX schreef:Op welke groen?
Nou, ik vatte je post niet helemaal.
Nix hoe zou jij de imi aansluiten?
Geplaatst: 22 dec 2012 09:41
door Eric
justinvos schreef:@ NIX, voor de duidelijkheid; witgeel direct op groen óf via de blauwwit bij stand OFF op de schakelaar?
CDI schakelaar zegmaar
Epileptische aanval idd, alle kleuren anders.
Bij de cdi schakeling gebruik je de wit/gele of groene niet meer. Want de accu wordt geladen door de witte draad, uit de ontsteking, die naar je spanningsregelaar/gelijkrichter gaat en dan naar de accu. Geel uit de ontsteking gaat ook naar de regelaar en dan pas naar de lampen zodat deze niet klappen.
Wit/geel op de bruine zetten is wel een slimme. Persoonlijk rijd ik zelf ook eigenlijk altijd met de lampen aan.
Geplaatst: 22 dec 2012 10:51
door justinvos
Eric schreef:justinvos schreef:@ NIX, voor de duidelijkheid; witgeel direct op groen óf via de blauwwit bij stand OFF op de schakelaar?
Ja, klopt. Ik heb de gele draad parallel. Ene gaat naar lampen, andere gaat naar regelaar. Werkt ook tot nu toe
Ik rijd zelf ook altijd met lampies aan. Wel zo veilig.
Dus kan ik veronderstellen dat je de gelijkrichter dan gaat aansluiten op bruin (geval ON) en op blauwwit (geval OFF) ?
OF moet dit proefondervindelijk worden geprobeerd?
Geplaatst: 22 dec 2012 12:20
Hebben we het nou over een brommer op 6V, 12V met gelijkrichter of met regelaar?
Geplaatst: 22 dec 2012 13:16
door justinvos
NIX schreef:Hebben we het nou over een brommer op 6V, 12V met gelijkrichter of met regelaar?
6V met gelijkrichter (als het goed is)
De opmerkingen over CDI / 12V kwamen, omdat daar de schakelaar beter bij te gebruiken is
Geplaatst: 22 dec 2012 18:53
Nee, de schakelaar is voor een 6V laat type met weerstand, net zoals de CB bedrading.
Geplaatst: 22 dec 2012 19:19
door justinvos
NIX schreef:Nee, de schakelaar is voor een 6V laat type met weerstand, net zoals de CB bedrading.
Oke.. Ik heb het CB schema even bekeken (en het CD schema).
dus....:
Geel op Geel
Blauwwit op witgeel
bruin op bruin
bruin op weerstand
blauw op blauw
wit op wit
Dus bij OFF laad hij accu
en bij ON zit er een weerstand geschakeld op de bruine draad.
Klopt dit NIX?
Geplaatst: 22 dec 2012 20:05
De accu laadt dan altijd op de witte draad en de gele draad laat alleen de koplamp branden en geeft de weerstand stroom. achterlicht gaat dan op de accu. Dus nog ingewikkelder.
De topicstarter sluit de boel het best zodanig aan de de gele draad de lampen en de gelijkrichter van prik laat voorzien.
Geplaatst: 23 dec 2012 12:38
door justinvos
Anyway..
Als je toch denkt: origineel FTW -->
Trek je imi schakelaar open, pak een goede soldeerbout of -pistool, pak wat soldeertin en ga de imi schakelaar bewerken.
Dit heb ik zojuist gedaan en het werk.
Dus de imi anders bedraad/geschakeld waardoor het weer een oud model C50 schakelaar is geworden!
Geplaatst: 23 dec 2012 12:45
Ik zou gewoon iemand vragen of ie nog een oud type heeft liggen. Het jeukt van de oude schakelaars.
Geplaatst: 25 jan 2015 16:32
door Han1988
Hey heren van het goede leven,
Om een veel te oud topic maar weer even nieuw leven in te blazen, hoe is dit uiteindelijk nog gemaakt (of niet)?
Ik heb namelijk hetzelfde, ook een imi licht schakelaar, en heb na het lezen van dit topic nog geen definitief bedradingsschema op kunnen maken.
Bijgevoegd mijn wiring diagram, zoals ik het wil gaan maken. Enige onzekere punt is dus de lichtschakelaar. Het rood omcirkelde is gewijzigd t.o.v. het origineel.
Licht schakelaar = draadboom (naar onderdeel)
Bl(ue) = Bl (koplamp)
W(hite) = W (koplamp)
Y(ellow) = Y (blok)
Br(own) = Br (achterlicht)
P(ink) = niet gebruikt
LP (light pink) = niet gebruikt
LGn (light green) = LGn (toeter)
Bl...R (blue with red line) = ???
Bl...W (blue with white line) = ??? (W naar gelijkrichter?)
Ik heb bij de bovenstaande aansluiting alleen nog een Green draad vanaf het blok over, welke evt. op de Bl...R draad zou kunnen.
Ik las al zoiets van dat het verstandig is om de accu aan te sluiten op de prik draad, dus Yellow te verbinden aan de White van de gelijkrichter ofzo, om zo de verlichting te sparen
Alvast bedankt!
Geplaatst: 25 jan 2015 19:40
door Eric
Heb je nu een 12v systeem op je brommer gezet? Dit is wel belangrijk om te weten, want dan gaat er geen draad meer naar de gelijkrichter.
Geplaatst: 25 jan 2015 19:46
door Han1988
Sorry, ik heb een 6V puntenontsteking systeem met gelijkrichter
Geplaatst: 25 jan 2015 19:54
door Eric
Een van die blauwe, die niet naar de koplamp gaat, moet denk ik groen zijn. De andere moeten we dan zien als zijnde wit/geel, die naar de gelijkrichter gaat. Welke van de 2 dat is, kan je achter komen door de schakelaar op "aan" te zetten en kijken of bruin of geel geschakeld is aan deze draad. Dan zet de schakelaar weer uit en kijk je of BLR en BLW verbonden zijn en weet je zeker dat die ene groen moet zijn.
