Pagina 4 van 4
Re: Ervaring met deze onsteking?(De set die ik heb loopt sle
Geplaatst: 20 sep 2012 20:25
door justinvos
zit er dan verschil tussen een vliegwiel met een streep en een pukkel?
Zo ja wat is het verschil dan?
Geplaatst: 20 sep 2012 20:29
door ciebie
justinvos schreef:zit er dan verschil tussen een vliegwiel met een streep en een pukkel?
de streep of pukkel ;)
Geplaatst: 20 sep 2012 20:38
door Ilja1974
Ha ha
Klopt!
Mijn vliegwiel heeft een streep er op zitten van ongeveer een centimeter denk ik.
Als je op de diverse sites de ontstekings sets kijkt kom je ook het vliegwiel tegen waar je een rondje op kunt zien(de pukkel).
Groetjes Ilja
Geplaatst: 20 sep 2012 21:44
door justinvos
Haha oke. maar verder geen verschil? :P
Geplaatst: 20 sep 2012 22:37
door ildert
Je hebt een vliegwiel met streep nodig om te kunnen vervroegen.
Geplaatst: 21 sep 2012 11:42
Moet je ook wel een cdi hebben die daar(die streep) ook wat mee kan...
Geplaatst: 21 sep 2012 16:31
door justinvos
Oke, streep pukkel is duidelijk.
Nu heb je bij rovaza twee soorten CDI voor 6v. Eén met 2 spoelen (met grijs vliegwiel) en één met 4 spoelen (en goudkleurig vliegwiel) wat is het verschil tussen deze twee.
Ter verduidelijking:
http://www.rovaza.nl/product/CDI+set+voor+6-volt+tap
http://www.rovaza.nl/product/CDI+set+6- ... +dunne+tap.
Geplaatst: 21 sep 2012 16:41
door Eric
Die met die 4 spoelen zit iig ook p een singa. De 2e link doet het bij mij niet
Geplaatst: 21 sep 2012 16:47
door justinvos
Geplaatst: 21 sep 2012 16:51
door Eric
Ik heb echt geen idee of er verder veel verschil in zit dan de andere lichtspoel.
Geplaatst: 27 sep 2012 15:48
door Edo
Ik denk dat ze met 6 kleine spoeltjes een hoger vermogen halen dan met 2 grote (beter gebruik van de ruimte en "haaks" op magnetisch veld)
Geplaatst: 29 okt 2012 14:21
door Ries192570smit
Edo schreef:Ik denk dat ze met 6 kleine spoeltjes een hoger vermogen halen dan met 2 grote (beter gebruik van de ruimte en "haaks" op magnetisch veld)
de prijs is het verschil,
hallo, ik heb laast deze gekocht en hij lijkt ook nog eens als twee duppels water op de originele nieuwste NT ontsteking van Honda en wel deze,
kijk even hier http://www.monkeybike.co.uk/acatalog/De ... onkey.html, zit op mijn Benly 50s
nou heb ik deze met een langere pukkel of te wel een streep met een vervroegd CDI-tje, in combinatie met een Hoge druk zuiger en snelle nokkenas gaat het maar door!!
http://www.brinkmotoren.nl/electrisch_a ... 40cc/1776/ kijk even hier !
http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=10&t=24824#p448258
