Pagina 4 van 5
Re: Spanningsregelaar verslinder??
Geplaatst: 11 mei 2011 10:21
door schwantz34
als je het verhaaltje leest in post 1, dan lees je dat er al 3 spanningsregelaars zijn gesmolten als ik ze gewoon op het gele draad aansloot.
En dat verhaal is al een stuk duidelijker inderdaad!
alleen haal ik er nog niet echt een mogelijke oplossing uit, ja, op het bruine draad aansluiten, maar als het licht aangaat, heb je dus gewoon weer kans dat hij weer smelt, aangezien er dezelfde hoeveelheid stroom doorheen gaat als dan door het gele draad
Geplaatst: 11 mei 2011 11:17
door Sjaak
schwantz34 schreef:als je het verhaaltje leest in post 1, dan lees je dat er al 3 spanningsregelaars zijn gesmolten als ik ze gewoon op het gele draad aansloot.
En waar komt die gele draad vandaan, als het goed is van je lichtspoel. Als dat zo is moet je die spanning wel eerst gelijkrichten, want een spanningsregelaar werkt alleen op gelijkspanning en heeft een hekel aan wisselspanning. Laat even weten of dit zo is, dat zou je probleem kunnen verklaren.
E zijn ook spanningsregelaars te koop met gelijkrichter erin, en dat gaat dan wel goed.
Geplaatst: 11 mei 2011 11:34
door ceedee
schwantz34 schreef:nee, ik maak dan een los draadje vanaf het 3e naar ergens op het frame, dus heb verder niks te maken met het groene draadje, en voor de zekerheid ga ik hem dan ook nog met een boutje ergens vast schroeven op het frame.
Misschien toch eens een ander(beter?) massa-punt nemen: ik heb drie broems met zo'n spanningsregelaar erin, bij 1 ervan kan weliswaar het licht niet uit gezet worden maar bij de andere wel. Het werkt fantastisch. Ik heb ze gewoon "tussen" de gele draad zitten.
Waar heb je hem zitten eigenlijk? In je koplamp?
Ze worden wel warm idd dus vinden wat rijwind erlangs wel prettig.
Geplaatst: 11 mei 2011 15:11
door schwantz34
yes, gele draad komt rechtstreeks van de lichtspoel af.
Dus dat zou het probleem kunnen zijn. want daar komt geen gelijkspanning vanaf natuurlijk maar wissel spanning.
dus het zou dan op te lossen zijn met dat ik een gelijkrichter en spanningsregelaar in 1 moet kopen en deze moet aansluiten?
Dan zou het simpel optelossen zijn.
Geplaatst: 11 mei 2011 15:47
door Sjaak
schwantz34 schreef:yes, gele draad komt rechtstreeks van de lichtspoel af.
Idd ik denk dat dit de oplossing is, het staat er ook bij dat er geen gelijkrichter inzit:
http://4taktwinkel.nl/contents/nl/d101.html
Geplaatst: 11 mei 2011 15:58
door schwantz34
oke, dus ik moet een spanningsregelaar en gelijkrichter in 1 hebben, en dan zo'n blokje waar net zo'n stekker op gaat als de cdi units.
Duidelijk!
ik ga morgen meteen langs leertouwer/rovaza om er een te halen!
accu heb ik er niet inzitten, t zou allemaal wel moeten werken zonder accu.
Geplaatst: 12 mei 2011 17:10
door schwantz34
heb de spanningsregelaar/gelijkrichter gekocht, en aangesloten zoals dit schema:
http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... ?f=14&t=67
ga vanavond een accu halen bij een vriend, en dan sluit ik alles meteen aan, en dan hoop ik dat alles werkt!
En het ook blijft doen zonder stuk te gaan.
Heb de spanningsregelaar gemonteerd met een boutje door het frame net onder het einde van de tank/begin buddy, en een massa draadje naar hetzelfde punt als de massa voor me achterlicht.
Geplaatst: 12 mei 2011 17:51
door schwantz34
er zit aan de rode draad bij mij nog een of ander dingetje die de stroom tegn houd vanaf 1 kant ofzo?
moet ik deze ertussen laten zitten, of moet ik de rode draad die daarin gaat aansluiten op de regelaar?
Geplaatst: 12 mei 2011 23:03
door schwantz34
yes!
alles werkt!
En de spanningsregelaar smelt niet, niks! blijft mooi heel!
Alleen hij rijdt met licht uit nu net als je punten slecht gesteld zijn.
Dit kan misschien komen omdat die 6v gelijkrichter er nog tussen zit.
Dus deze moet ik er nog even tussenuit halen, en hopelijk is het dan weg.
Als ik me licht aan doe dan rijdt hij wel gewoon normaal.
Geplaatst: 13 mei 2011 19:48
door schwantz34
groen zit inderdaad nergens meer aan, en heb de 6v gelijkrichter eruit gehaald.
geelwit zit nu alleen nog aan een stekkertje vast die in de gelijkrichter ging.
Alles zit nu precies zoals het aansluit schema aangesloten.
Maar als ik nu met licht uit ga rijden, en ik kon in de hogere toeren, dan begint hij erg in te houden, en zet ik het licht aan, dan rijdt ie wel weer normaal, voelt alsof hij stroom trekt ergens, of te kort komt als het licht uit gaat.
erg vaag
Geplaatst: 13 mei 2011 23:07
Zeker een massa verkeerd zitten.
Geplaatst: 14 mei 2011 00:04
door schwantz34
ik heb de massa draad voor de spanningsregelaar op dezelfde plek gedaan als het achterlicht, zou dat het kunnen zijn?
