Re: Mijn restauratie van de Honda c50lac nu semi ipv automaa
Geplaatst: 15 jun 2011 15:40
Is goed!
Rij ze iig
Als het nog wat droger weer wordt.
Rij ze iig
Hét forum voor Honda viertakt bromfiets liefhebbers. Mogelijk gemaakt door de Honda 4-Takt Bromfietsen Vereniging Nederland.
https://4takt.net/
Joh bedankt, kleppen staan weer goed en hij rijdt als een beest!robertsp schreef:Is goed!
Rij ze iig
Nou die van mij is origineel een c50 lac dat is een automaat, die heeft dan links een handrem zitten, die zit er bij mij nog op alleen ik kan hem niet gebruiken omdat er een boutje afgebroken en vast zit in mijn achterbrug, helaas!Thom schreef:Ik ben verliefd op jou schakelaars, ben zelf namelijk een ceetje aan het bouwen maar daar komt een handkoppeling op.
Ideeën hoe ik dit probleem kan oplossen?
Nicoscub schreef:Nou die van mij is origineel een c50 lac dat is een automaat, die heeft dan links een handrem zitten, die zit er bij mij nog op alleen ik kan hem niet gebruiken omdat er een boutje afgebroken en vast zit in mijn achterbrug, helaas!Thom schreef:Ik ben verliefd op jou schakelaars, ben zelf namelijk een ceetje aan het bouwen maar daar komt een handkoppeling op.
Maar de schakelaars zijn origineel en uiteraard de handels ook dan, je zou een c50lac moeten zoeken en daar de schakelaars van af halen en de handrem ombouwen zodat je er mee kan koppelen!
Een dik scheenbeen die wel weer afslankt, niks gebroken anders had ik niet kunnen lopen! en een kut gevoel voor de rest niks, maar ik baal wel verschrikkelijk dat mijn nieuwe frame naar de kloten is.butt head schreef:heb je er zelf geen schade aan over gehouden?
Hej Robert, Ja dat is idd kut, ik zou hem heel erg graag willen fixen maar weet niet hoe, een frame dat krom is kan je niet zomaar herstellen, het is de buis die achter het balhoofd zit en er zit een aardige kromming in!robertsp schreef:Aii das kut. Had dat met mijn frame gedaan, die is toch al lelijk.
Je gaat hem toch wel weer fixen?
Er zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in het rechtzetten wat krom is. Mijn schoonvader heeft daar 2 kromme binnenpoten recht laten "persen", dat gaat al 2 jaar goed, kostte 50 euries.Nicoscub schreef:Hej Robert, Ja dat is idd kut, ik zou hem heel erg graag willen fixen maar weet niet hoe, een frame dat krom is kan je niet zomaar herstellen, het is de buis die achter het balhoofd zit en er zit een aardige kromming in!robertsp schreef:Aii das kut. Had dat met mijn frame gedaan, die is toch al lelijk.
Ik ga eerst mijn andere cub maar rijdend maken met de spullen die ik over heb van mijn kromme cub!
Hallo Nix, Voorlopig doe ik hem nog niet weg, ga eerst even mijn optie's bekijken misschien ga ik hem wel gebruiken voor wat anders ik zie wel!
Hej Edo,Edo schreef:Er zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in het rechtzetten wat krom is. Mijn schoonvader heeft daar 2 kromme binnenpoten recht laten "persen", dat gaat al 2 jaar goed, kostte 50 euries.Nicoscub schreef:Hej Robert, Ja dat is idd kut, ik zou hem heel erg graag willen fixen maar weet niet hoe, een frame dat krom is kan je niet zomaar herstellen, het is de buis die achter het balhoofd zit en er zit een aardige kromming in!robertsp schreef:Aii das kut. Had dat met mijn frame gedaan, die is toch al lelijk.
Google maar op "Frame richten". Succes!
