Pagina 4 van 19
Re: Honda (Zhenhua) Ape 150cc
Geplaatst: 29 aug 2010 22:01
door Monkeymadness
ja klopt, die heb ik aan skiller hier op het forum verkocht als je z'n naam zo schrijft
Geplaatst: 29 aug 2010 22:02
door Viperdax
skiller inderdaad. dus die rijd ook weer?
Geplaatst: 29 aug 2010 22:07
door Joelouz
ja in de tittel staat namelijk ook RIP ?
Geplaatst: 29 aug 2010 22:28
Monkeymadness schreef:hey jeroen, als je de platgeslepen m12 moeren tussen je remklauw en je remklauwhouder ook nog gaat vervangen, dat is al een stuk netter... 8-)
tip, je kan bij je broer (doeland) dunne buizen aluminium halen, dan gebruik je die als afstandsbus...
gr Roy
Dan zijn die platgeslepen moeren steviger.
Geplaatst: 29 aug 2010 22:54
door Joelouz
gr Roy
ja doe er dan ook rvs busjes tussen. maar dan nog, de bout houd de klauw op zn plek, het buisje wat eromheen komt zorgt alleen voor de afstand daar komt verder geen kracht op te staan..
Geplaatst: 03 sep 2010 20:07
door Joelouz
mensen die graag het geluid willen horen of zien hoe hard ie gaat :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=tTKmt00OhnE
Geplaatst: 03 sep 2010 21:41
door Kippenverver
Hij loopt ook echt mooi of niet? Klinkt goed als je vanuit de verte komt aanrijden 8-)
Geplaatst: 03 sep 2010 22:13
door Joelouz
Kippenverver schreef:Hij loopt ook echt mooi of niet? Klinkt goed als je vanuit de verte komt aanrijden 8-)
ja hij loopt en het geluid is echt super!! :D ik kan hem alleen niet goed stationair lopend krijgen. ik kan de stelschroef dan wel indraaien dat ie blijft lopen.. maar als ik dan even een keer iets gas geef dan blijft ie eventjes hoog in toeren hangen en vervolgens na 3 sec ong zakt ie weer.. dus dan moet ik de stationair schroef wel helemaal uit draaien :?
Geplaatst: 03 sep 2010 22:21
door Monkeymadness
dan heb je heeeeeel ietsjes last van valse lucht...
Geplaatst: 03 sep 2010 22:23
door Joelouz
Monkeymadness schreef:dan heb je heeeeeel ietsjes last van valse lucht...
ja dat is wat ik dus ook dacht, dus heb ff een pakking tussen de kop en het rubber van de carb gedaan (tis wel een uitlaat pakking die ik nog had liggen) maar is nog steeds niet goed. mssn licht het eraan dat ik geen spruitstuk heb. ik heb alleen zon ronde rubber voor de carb die je dan op de kop verbout..
Geplaatst: 03 sep 2010 22:25
door Monkeymadness
euhm jeroen, je moet een flexibele pakking hebben, ik heb hier nog wel pakkingpapier liggen, zal ik die morgen ff langsbrengen??
Geplaatst: 03 sep 2010 22:26
door roow
Nee, je hebt ook een spruitstuk nodig...
Zoiets zeg maar.
Geplaatst: 03 sep 2010 22:28
door Joelouz
Monkeymadness schreef:euhm jeroen, je moet een flexibele pakking hebben, ik heb hier nog wel pakkingpapier liggen, zal ik die morgen ff langsbrengen??
haha naja ik wou ff kijken of dat hielp :oops: maar ja is goed. kom maar om 12:45 bij de hondadealer langs, ben dan aan het werk :mrgreen: andere tijd is ook prima maar dan heb ik pauze
Geplaatst: 03 sep 2010 22:31
door Joelouz
roow schreef:Nee, je hebt ook een spruitstuk nodig...
Zoiets zeg maar.
ja weet dat het beter is voor de mengverhouding, maar ik kom heel erg moeilijk weg met die staande cilinder.. het rubber waar de carb in schuift is ongeveer 7cm lang dus hoop dat dat net lang genoeg is...
Geplaatst: 03 sep 2010 22:48
door Monkeymadness
honda wesselink in emst nog steeds??
