Pagina 4 van 4
Re: start niet en ratelend geluid uit carter
Geplaatst: 21 aug 2010 14:52
Hebben we straks weer een topic van een kickas die niet wil.
Geplaatst: 24 aug 2010 16:56
door broem
over dat invetten, bij de FAQ irritante fabels en onzin staat:
"Dat je pakkingen moet invetten voordat je ze monteert is onzin. Je moet ze juist NIET invetten. (keeringen juist weer wel invetten)"
wat is het nou?
Geplaatst: 24 aug 2010 17:09
door Guuzz
broem schreef:over dat invetten, bij de FAQ irritante fabels en onzin staat:
wat is het nou?
't is gewoon allemaal onzin! Echte diehards gebruiken helemaal géén pakkingen!
Geplaatst: 24 aug 2010 17:21
door roow
Reageer een beetje ontopic.
Keerringen smeer ik wel altijd lekker in met olie, omdat deze nog over de as moeten schuiven.
Pakkingen smeer ik niet in.
Geplaatst: 24 aug 2010 17:43
Idem, pakkingen droog en keerringen ingeolied.
Geplaatst: 24 aug 2010 19:45
door ciebie
vroeger was mij verteld dat pakkingen altijd ingesmeerd moesten worden met olie, na dat een paar keer gedaan te hebben (en elke keer nieuwe pakkingen gehaald te hebben) een keer zonder geprobeerd en waarempel, je kan ze gewoon nog een keer gebruiken!
Geplaatst: 24 aug 2010 21:34
door broem
oke duidelijk
blokje zit bijna weer inelkaar btw
Geplaatst: 25 aug 2010 14:15
door broem
probleem was dus de cilinder waar een klep in is geslagen, waarschijnlijk omdat er te weinig olie inzat en te warm is geworden, en het olielek komt dan waar door mijn nieuwe grondplaat (cdi ontsteking) waar geen keerring inzat
inmiddels heb ik het blokje weer in elkaar met nieuwe pakkingen, keerringen waar nodig en cilinder + zuiger en olie natuurlijk
, starten en lopen
moet nu alleen nog mijn spanningsregelaar aansluiten wat nog lastig gaat worden. ik heb een zelfgemaakte draadboom en heb geen idee welke aansluiting waar op moet
spanningsregelaar van rovaza btw en kleuren komen niet overeen met die in da faq
Geplaatst: 25 aug 2010 15:17
door Jurrien
Omdat je zo hardnekkig in de kapotte klep door weinig olie gelooft hoop ik van harte dat je blok zo weer kapotloopt!
Geplaatst: 25 aug 2010 15:27
door broem
broem schreef:waarschijnlijk omdat er te weinig olie inzat
waarschijnlijk, ik weet het ook niet zeker maar het lijkt mij het meest voor de hand liggend. maar als jij zegt dat het iets anders was zou ik dat wel willen weten.. aangezien ik nog niet zolang in het 4 takt wereldje zit zal ik het wel mis hebben
Geplaatst: 25 aug 2010 15:29
door Jurrien
Is zo'n 4 pagina's over geruzied.. Maar ik kan me voorstellen dat je dat over het hoofd hebt gezien.
Geplaatst: 25 aug 2010 15:33
door broem
verkeerd mengsel zou die van te voren wel beroerd lopen en zou ik wel aan de bougie zien dacht ik, teveel klepspeling zou ik horen?
