over dat fatsoenlijke carburateur verhaal waar je het laatst over had garfield, dat je achter jou 200cc blok geen grote carb kan krijgen snap ik eingenlijk niet zo. madass en ik hadden het laatst over onze motorcodes en die hebben we op internet opgezocht en het schijnt dat ik onder mijn ape ook een 200cc heb zitten ipv 150ccgarfield schreef:Je gaat dus toch laagvliegen met je Ape![]()
Moet je alleen je uitlaat weer aanpassen, want de uitlaatpoort van die blokken is een stuk groter.
(flens is ongeveer een cm groter)
Ik hoop alleen dat je een fatsoenlijke maat carburateur pas kan maken(denk dat het bij een immi 21mm wel ophoudt..)
Heb je ook gelijk een 5 bak
madass zn APE
Re: madass zn APE
Ape 200 ccm
Civic EJ9 Silverstone ´98
Crx Vtec EE8 '91
Crx Vtec EE8 '91
garfield
Re: madass zn APE
Dan heb je hetzelfde blok als ik, ook een 163fml.
Maar, jij hebt je blok een paar cm lager gemonteerd zitten als ik.
Dan heb je dus net wel genoeg ruimte om een grotere carburateur erop te zetten.
Ik heb een zowel een immi 28 keihin als een 25 mm immi mikuni geprobeerd.
De 25 mm past wel, maar dan knikt de gaskabel dubbel tegen de onderkant van de tank:evil:
Eigenlijk moet je een inlaatspruitstuk hebben dat iets naar buiten en omlaag loopt, dan heb je plek genoeg
Aangezien die er niet zijn,wordt dat dus zelf iets op maat maken.
idiot outside,but why?
madass
- Bezit: Skyteam cobra
Re: madass zn APE
hoi hoi
ik doe ff niks aan de ape .. ben echt strondziek zeg ....dus hopelijk volgende week beter
Hop hop gas dr op
Skyteam cobra building
Re: madass zn APE
Beterschap!
Re: madass zn APE
ik heb mn blok wel gewoon op alle normale punten vast zitten, op 1 punt na dan maar dat heeft niet met de montage hoogte te maken. waarom heb jij hem dan hoger gemonteerd?garfield schreef:Dan heb je hetzelfde blok als ik, ook een 163fml.
Eigenlijk moet je een inlaatspruitstuk hebben dat iets naar buiten en omlaag loopt, dan heb je plek genoeg![]()
ik heb zelf eigenlijk helemaal geen spruitstuk, ik heb namelijk een carb met en ronde flens aansluiting, en heb die adapter die je normaal op je spruitstuk vast maakt en waar dan de carb weer in komt, dat ding heb ik alleen als spruitstuk.
ja op deze manier wil het wel gewoon, maar als het echt niet wilt, dan moet je idd zelf iets fabriceren
heb je trouwens die dubbele uitlaat al onder je ape zitten die je van mij gekocht heb?
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Crx Vtec EE8 '91
garfield
Re: madass zn APE
Mijn blok werd geleverd met een 15 tands voortandwiel.
Daarmee liep de ketting behoorlijk aan op de achterbrug.
Ik heb toen gekeken hoe het blok vastzit bij de 125cc versie.
Deze heeft een verloopbeugel op het bovenste bevestigingspunt en een andere voorste beugel.
De voorste beugel heb ik kunnen krijgen en de achterste beugel heb ik toen nagemaakt.
Daarmee komt het blok ongeveer 1,5 cm hoger te hangen, zodat de ketting netjes uitkomt.
Probleem was dus dat ik geen plek onder de tank meer over heb.
Een 25mm mikuni paste wel, maar de gaskabel werd tegen de tank dubbelgevouwen.
Later heb ik een 17 tands voortandwiel pas gemaakt, waarmee het net wel past op de originele plek.
Alleen heb ik dus wel een normaal spruitstuk(van rubber), en die loopt iets omhoog..
Weet je waar jouw rubber spruitstukje van is?
Dat zou namelijk een hoop werk schelen,want ik heb nog een mikuni vm26 die dan precies zou passen.
(ronde venturi, dus is niet zo hoog)
De dubbele uitlaat er alweer een tijdje op hoor
(Misschien kan ik hem wel aanpassen zodat ie ook op de 200cc past..)
Re: madass zn APE
klopt idd dat het hart van het tandwiel net iets onder de achterbrug uitkomt, maar ik heb het maar wel zo gelaten want op je brug zit ook nog een rubberen ketting geleider en dat gaat bij mij nog steeds goed.garfield schreef:Mijn blok werd geleverd met een 15 tands voortandwiel.
De dubbele uitlaat er alweer een tijdje op hoor![]()
ja heb het rubber van rovaza. http://www.rovaza.nl/product/inlaat+rubber+flens+35mm
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Crx Vtec EE8 '91
Re: madass zn APE
uber fout die verchroomde carbu
beter doe je er een polijsten
Christiaan
Re: madass zn APE
gepolijst alluminium lijkt mij idd wel mooier, of zo`n ultrsoonbad ^^
Re: madass zn APE
Met een ultrasoonbad maak je alleen maar schoon, je rammelt het vuil eraf.
madass
Re: madass zn APE
zo eindelijk niet meer ziek
eerdaags de ape schoonmaken en dan naar boven .. mooi rustigaan blokje er ondehangen nadat ik de kop heb gereviceert
Hop hop gas dr op
Christiaan
Re: madass zn APE
nielspbr schreef:Met een ultrasoonbad maak je alleen maar schoon, je rammelt het vuil eraf.
ik bedoelde ook gewoon zo`n alu ding in zo`n badje,
Re: madass zn APE
wat is het verschil dan tussen polijsten verchromen... het glimt allebei net zo hard..butt head schreef:uber fout die verchroomde carbu
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Crx Vtec EE8 '91
Re: madass zn APE
dat chroom op die carbu ziet er zo fake uit.Joelouz schreef:wat is het verschil dan tussen polijsten verchromen... het glimt allebei net zo hard..butt head schreef:uber fout die verchroomde carbu
chroom en gepolijst zit wel degelijk verschil tussen de glans
