Pagina 4 van 7
Re: Afslaan van motor / knal in de pijp / Geen vonk
Geplaatst: 21 mei 2010 15:25
door Lejon
Nu rond de ~3-4 mm voorontsteking maar dat rijdt best geen nbaverbrandingen maar nu krijg ik ze weer door het spruitstuk :cry: Het is ook nooit goed nouja morgen maar weer de hele dag verder pielen. Ik weet nu dat het aan de ontstkeing ligt.
Geplaatst: 21 mei 2010 15:27
door Jurrien
Hoe kom je bij die 35 graden en die 3-4 milimeters voorontsteking? Puntjes gewoon op F stellen en klaar is klara. Als het op F niet lekker loopt, timing van het vliegwiel controleren door je bougiegat.
Geplaatst: 21 mei 2010 15:48
door Lejon
Jurrien schreef:Hoe kom je bij die 35 graden en die 3-4 milimeters voorontsteking? Puntjes gewoon op F stellen en klaar is klara. Als het op F niet lekker loopt, timing van het vliegwiel controleren door je bougiegat.
Dat staat in de Faq bij puntjes stellen en heb er wel vaker over gehoord. Op hogere toeren is je zuiger eerder boven dus dan compenseert dat de tijd tussen vonk en dat je zuiger op TDC is.
Nu staat ie weer op 2mm voor ffe en staat de gasschroef zo dat ie lekker mooi redelijk hoog stationair loopt zonder haperingen dus dan zakt ie als ik mn gas loslaat ook naar dat toerental morgen kijken hoe hij start na al deze aanpassingen.
Geplaatst: 21 mei 2010 15:56
door Jurrien
35 graden voorontsteking is erg veel. Het originele afstelpunt (F) is volgens mij maar de helft daarvan. 35 graden is leuk bij 10.000 toeren maar je moet je ontsteking daar niet op afstellen, omdat je blokje niet altijd op zo'n hoog toerental draait. Je wilt bijvoorbeeld ook wel eens een praatje maken of de weg vragen en dan is het toch prettig als de brommer ook op 1.000 toeren lekker loopt.
Geplaatst: 21 mei 2010 22:45
door HondaRat
Koop een CDI onsteking , rijdt nu al bijna 3 jaar zonder problemen
Geplaatst: 21 mei 2010 22:55
door four_stroker
ja, koop een z00mer, heeft injectie enzo.
Geplaatst: 21 mei 2010 22:58
HondaRat schreef:Koop een CDI onsteking , rijdt nu al bijna 3 jaar zonder problemen
Kan ook kapot, sterker, daar kan exact hetzelfde mee zijn als met zijn eigen puntenontsteking was, een losgebroken draadje. Sterker: die imi spoelen willen nog wel eens ineens gefrituurd raken. De ontsteking is gefikst, nu moet ie het ding gewoon op tijd zetten zodat ie zowel stationair kan draaien en makkelijk start en ook volgas lekker rijdt. Hij heeft al dure zooi genoeg gekocht die wel cool is, maar niet bijdraagt aan de betrouwbaarheid.
Geplaatst: 22 mei 2010 00:11
door h5speedje
Naar mate het toerental stijgt heeft de verbranding steeds minder tijd om aan de andere kant van de kamer te komen (volledige verbranding) dus zul je bij hogere toeren eerder moeten beginnen..Ik denk dat een mitsubischi op volledige vervroeging die kant wel opgaat (kwestie van de hoek meten tussen tdc en maximaal vervroegings streepje) maar....
deze vliegwielen worden gebruikt op de motorfiets en deze zijn bedoeld om inderdaad gewoon 10k te draaien..
Waar moet je je gewone brommert op afstellen?? gewoon op F en inderdaad even controleren of het vliegwiel goed op tijd staat..
Laat de rest maar kletsen; ik weet hoe frustrerend somige tegenvallers kunnen zijn...gewoon systematisch alles nalopen en daarna punt voor punt wegstrepen..
Puntjes hebben het nadeel dat ze wat onderhoud nodig hebben en dat je vanalles moeten kunnen afstellen en daarbij ook nog op heel veel zaken moet letten.
Cdi heeft dat niet en mist dus de charme van de puntjes.
Cdi is erop kwakken en het loopt...niks afstellen tenzij je dus innerrotor en dat soort dingen hebt..
cdi kan tegen water en vocht en dat moet je bij puntjes zeker niet proberen.
Geplaatst: 22 mei 2010 09:19
door Lejon
Hoe kun je zien dat een puntje naar de klote is ? Als de vlakjes niet meer juist aansluiten?
Ik heb al gedaan:
Kleppen stellen
Onsteking nu nog 2mm voor F wordt vanmidaag precies F
mengsel bekeken is nog steeds hetzelfde als op de foto
Nieuwe bougie
Gekeken naar de vonk en dies blauw en vonkt er lekker op los
dat draadje gesoldeerd
Ik ga toch vanmiddag mijn reserve ori mitsubishi condensator monteren in plaats van dat ding dat er nu op zit.
Hij was al wat rommelig gesoldeerd enzo. Als ik die andere nu netjes soldeer dan zou die in principe als een zonnetje moeten lopen aangezien de hele ontsteking met uitzondering van de spoelen vernieuwd is.
Geplaatst: 22 mei 2010 11:21
door roow
Waarom zo precies en nauw voor de F? stel 'm gewoon lekker af, dat ie goed opent. Kun je dat uitsluiten.
Hoe zit het eigenlijk met de benzine toevoer? kraantje nog schoon?
Geplaatst: 22 mei 2010 11:33
Blijf inderdaad van die condensator af. Of vermeld erbij wat je precies wil bereiken. Zomaar wat aanrotzooien betekent meestal weer een nieuw probleem terwijl het oude nog steeds niet is opgelost. Condensatoren kunnen slecht tegen hitte, dus elke keer dat je eraan zit te solderen is er een teveel. Wat H5speedje en Eric zeggen klopt gewoon.
Geplaatst: 22 mei 2010 15:53
door Lejon
Lekker dat ik dat nu lees :P Net de nieuwe mitsu condensator erop geplakt met mn vader super netjes gesoldeerd ...
resultaat: Lijkt net of ik toerenbegrenzing heb. Dus die condensator is gewoon al kapot uit het zakje gekomen.
lekker is dat... Voel er weinig voor om nog eens te gaan kloten. Denk dat een singa CDI een uitkomst biedt, dit wordt zo complex..
Geplaatst: 22 mei 2010 16:16
door bonjour
Waarom niet gewoon een condensatortje met een mooi stekkertje eraan ?
Solderen is kut en onnodig tegenwoordig.
Met contactpunten is helemaal niets mis, ik rij nu 5 (of is het alweer 6?) jaar met deze brommert en altijd probleemloos mee gereden met nagenoeg geen aandacht voor de ontsteking, hooguit eens in het jaar afstellen. (moet eigenlijk nu weer gebeuren toevallig) , rij veel, en eigenlijk altijd 80+ , dus ergens op 8000~9000 toeren constant.
Die contactpuntjes doen het perfect hoor !
Heb de boel pas 1x vervangen, en dat was eigenlijk helemaal in het begin, 1e jaar al geloof ik.
Ook 1x de bobine vervangen toen ik hem laatst opgevoerd had en weer netjes gemaakt, echt nodig was dat niet, maar wel beter.
Stel hem eerst gewoon eens normaal af, desnoods iets NA F , en als die dan eenmaal loopt, kan je beginnen met fijnafstellen naar de hogere toeren.
Geloof me, ik ken de frustratie's van het afstellen, maar je moet gewoon even doorzetten, komt gewoon erg precies, maar eenmaal goed moet je er vanaf blijven want dan blijft het ook goed.
Ik kan me eigenlijk nauwelijks voorstellen dat een electronische ontsteking betrouwbaarder kan zijn.
Geplaatst: 22 mei 2010 17:56
Het is helemaal niet complex. Je had je ontsteking in orde, en nu heb je net zolang zomaar van alles gedaan tot mie weer kaduuk is. Wat goed is daar moet je vanaf blijven, wat niet goed is moet je repareren en je moet je niet gek laten maken door iedereen die van alles roept. Ook een singa ontsteking is niet zalig en alles kan kapot. Danwel door gebruik, danwel door onzorgvuldige montage.
