Pagina 4 van 7
Re: cdi
Geplaatst: 20 jan 2010 00:07
door mirjam
is het niemand opgevallen dat bij ombouw naar cdi de brum bij lage toeren en optrekken minder trekt?
Moet maar eens opletten.
Modern is niet altijd beter, schijfremmen, boven nok, cdi......
Mvg
Re: cdi
Geplaatst: 20 jan 2010 04:23
door Kippenverver
Nee, dat is mij nooit opgevallen. Mischien heb jij dan iets niet goed gedaan? En wat een flauwekul, cdi is niet voor niets de standaard geworden.
Re: cdi
Geplaatst: 20 jan 2010 08:00
door Saik0
Volgens mij is mirjam stiekem iemand anders
Re: cdi
Geplaatst: 20 jan 2010 09:36
door mirjam
het staat in alle boeken over ontsteking. Het is niet mijn ervaring want ik heb geen cdi.
Het is standaard op brummers en kleine motortjes, grasmaaiers enz omdat het goedkoop, geen onderhoud en betrouwbaar is.
Bij autos en motor brummers wordt het, op enkele uitzondering, niet gebrukt.
Mvg
Re: cdi
Geplaatst: 20 jan 2010 09:46
door garfield
Nou, als ik bij mijn auto onder de motorkap kijk, dan zie ik daar een mooie DIS ontsteking zitten.
Dat werkt precies hetzelfde als een CDI.
Korte puls van 10ms op de bobine en dan vonken er gelijk 2 van de 4 bougies
(1 bougie op de + kant van de bobine en 1 op de - kant)
Tegenwoordig werken alle auto`s met dit systeem, het is onderhoudsvrij en heeft geen last van kontaktdender, wat je met kontaktpunten altijd hebt, zeker bij de wat hogere toerentallen.
p.s. er zijn zelfs auto`s die de weerstand meten tussen de elektroden net na de vonk om te kijken of er een ontbranding geweest is....
Er is volgens mij geen enkele fabrikant meer die motoren levert met kontaktpunten.
Re: cdi
Geplaatst: 20 jan 2010 10:16
door hendrik
nee inderdaad.
wij hebben oude peugeots uit de jaren 50 en 60 en daar heb je ook ombouw kits voor naar elctronische ontsteking, en het schijnt zuiniger en beter te zijn dan punten ontsteking
Re: cdi
Geplaatst: 20 jan 2010 10:46
mirjam schreef:het staat in alle boeken over ontsteking. Het is niet mijn ervaring want ik heb geen cdi.
Mvg
iemand op de honda dag zin in te kijken wat sneller is cdi ontsteking of een punten ontsteking
ik wil we wel aan me doen met mijn 70cc ssje met punten ontstekig
oja en nog iets leuks
op de oude honda cb four modellen hebben zo ook van die elektronische ombouw kitjes
ik heb er ook 1 op mijn cb zitten en je merkt wel degelijk verschil
als die beweringen op deze cite kan ik waarnemen op mijn cb550
http://doc.honda4.nl/elz2coil/elz2coil.html
Re: cdi
Geplaatst: 20 jan 2010 10:59
door mirjam
autos hebben geen cdi maar DIS (digital ignition system) of TCI (transistor controled ignition). Die hebben dezelfde lange vonk als de puntjes.
puntjes worden vaak geassocieerd dat het minder zuinig is. De reden is dat puntjes verlopen en dus tijdstip niet meer goed is daarom wordt het minder zuinig. Maar als de instelling goed is wint de puntjes van de cdi.
Mvg
Re: cdi
Geplaatst: 20 jan 2010 11:21
door garfield
Met TCI heb je gelijk, daar wordt de stroom door de bonbine inderdaad kort onderbroken, met zoals bij kontaktpuntjes.
Maar, met DIS wordt er toch echt maar voor 10ms spanning op de bobine gezet, dit is dus precies omgekeerd als bij TCI/kontaktpuntjes.
de bobines gaan zelfs kapot als je ze op de ouderwtese manier probeert aan te sturen
(primaire weerstand is maar 0,5 tot 1 Ohm, in plaats van de 5 tot 8 Ohm van een ouderwetse bobine)
En ja, ik heb het opgemeten met een oscilloscoop...
Er staat echt maar voor 10ms spanning op de bobine.
Re: cdi
Geplaatst: 20 jan 2010 11:31
door ml03zl
Dezelfde Jasper schreef:Is mirjam/anton een alterego? Wel de ij gevonden :D
Alterego? was het maar waar :D
Mensen als Mirjam (Anton idd) bestaan helaas echt.
En Y is veel makkelijker dan IJ als je mobiel zit te internetten.
Re: cdi
Geplaatst: 20 jan 2010 11:38
door ciebie
mirjam schreef:is het niemand opgevallen dat bij ombouw naar cdi de brum bij lage toeren en optrekken minder trekt?
Mvg
Moet over al deze dingen nou een discussie gevoerd worden?
dat is toch totaal niet belangrijk wat nou wel of niet beter is..
de TS zoekt een CDI ontsteking voor z'n cb en dan zal het hem geen fluit uitmaken of een CDI ontsteking nou wel of niet minder kracht onderin heeft!
je hoeft niet alles wat hier gezegd wordt te gaan verbeteren zoals jij denkt dat goed is!
Re: cdi
Geplaatst: 20 jan 2010 12:17
door ceedee
Ik gok op Plofkop.
Re: cdi
Geplaatst: 20 jan 2010 12:20
Gelukkig, alweer een wellus - nietus toppic.
Ik doe even niet mee.
Re: cdi
Geplaatst: 20 jan 2010 13:18
door Kippenverver
Volgens mij zit er ergens in Nederland nu iemand heel hard te lachen..
Re: cdi
Geplaatst: 20 jan 2010 16:11
door mirjam
@garfield. Die 10ms is niet te kort maar voor de auto precies goed. Kyk maar. Er kan max 100 vonken per sec . Voor een 4 cil dus 6000 rpm max.
By puntjes is de sluit tyd van toeren afh. Als je bob maakt die goed is voor de korte sluit tyd by hoge rpm, verbrandt het by lage rpm.
