Pagina 4 van 11
Re: Beunvragen
Geplaatst: 18 dec 2009 17:35
door Spherius
Om nog op je achterremkabel terug te komen, volgens mij zit hier geen schakelaar tussen. Deze zit op het stuur bij de hevel. De voorrem heeft wel een schakelaar halverwege de kabel.
Lange voorremkabels ftw
Re: Beunvragen
Geplaatst: 19 dec 2009 01:08
door Jurrien
Fat The Wack?
Maar dat is verdomme een goede tip Patrick! Danku zeer. Ik denk echter maar beter voor een custom kabel te gaan, want ik moet ook nog zelf een kabelophangpunt op de achterbrug in elkaar
spetteren lassen.
Volgende vraag, ik weet niet hoe dit kettinggeleidewieltje bij een dikke harrie er normaal uitziet, maarre.. Kan deze nog even mee of toch maar vervangen?
Re: Beunvragen
Geplaatst: 19 dec 2009 10:12
door Bart
Die kan nog HEEL lang mee.
Zolang het loopvlak maar een beetje de juiste diameter heeft is het al snel goed, dat ribbeltje is in principe voor de zeidelingse geleiding, maar is niet heel belangrijk, zonder ribbeltje werkt het ook.
(ervaring)
Bart
Re: Beunvragen
Geplaatst: 19 dec 2009 10:27
Gewoon omdraaien.
Re: Beunvragen
Geplaatst: 19 dec 2009 12:57
door Jurrien
OK!
HJ, wil jij nog even kijken of in jouw boek iets staat over het controleren van de nokkenasketting? Dan kan ik overgaat tot het plaatsen van een megabestelling.
Re: Beunvragen
Geplaatst: 19 dec 2009 13:06
door Jurrien
Uiteraard, maar je hebt speling en speling. Volgens mij moet daar toch een afkeurmaat voor zijn?
Re: Beunvragen
Geplaatst: 19 dec 2009 13:11
Jurrien schreef:OK!
De manual zegt dat gewoon omdraaien goed genoeg is.
Re: Beunvragen
Geplaatst: 19 dec 2009 13:21
door Jurrien
Zucht. Heb je een grappige bui?
Re: Beunvragen
Geplaatst: 19 dec 2009 14:20
Ben doodserieus. Zoals altijd.
Re: Beunvragen
Geplaatst: 19 dec 2009 14:41
door Kippenverver
Jurrien schreef:OK!
Als je de ketting erop legt kun je aan de stand van je spanner zien of hij versleten is of niet, of kan dat in jouw geval niet?
Re: Beunvragen
Geplaatst: 19 dec 2009 15:36
Ik heb in de manual gekeken en over de nokkenasketting wordt geen enkele waarde gegeven. Alleen van de normale ketting geven ze het aantal schakels. Gewoon gezond verstand gebruiken, dus.
Re: Beunvragen
Geplaatst: 19 dec 2009 18:27
door Jurrien
Okidokie, in elk geval bedankt voor het kijken. Ik meen toch ergens een afkeurlengte voor nokkenaskettingen te zijn tegengekomen, zal wel in een cb550boek zijn geweest ofzo.
Ik ga een beroep doen op m'n gezonde verstand.
Re: Beunvragen
Geplaatst: 19 dec 2009 20:01
door Bart
Je zou 'm mee kunnen nemen naar een winkel, vragen of je een nieuwe in je handen mag hebben, en deze even op gevoel vergelijken met je oude.
Als je dan een potlood of iets anders rechts op de ketting legt, kun je in de duwende richting goed kracht zetten, want nieuwe kettingen hebben altijd wat vet, dat druk je minder makkelijk in dan de olie van je oude ketting.
Als je de ketting vlak houd met een geodriehoek kun je meteen (als je 't goed doet) het lengte verschil meten (gecontroleerd inschatten eigenlijk)
Succes
HJ, ben je serieusdood ja??
En hoe is het met jouw bak nu? Je ging d'r toch een dikke harrie blok onder quacken?
Re: Beunvragen
Geplaatst: 19 dec 2009 20:14
door Jurrien
Helaas is het zo verschrikkelijk koud en bezit ik alleen rijbewijzen voor koude vervoersmiddelen, dus ik laat dat shoppen lekker door de postbode gebeuren.
