Beunvragen
Spherius
Bezit: Grotestoeremannenmotor
Re: Beunvragen
Bericht door Spherius »
Om nog op je achterremkabel terug te komen, volgens mij zit hier geen schakelaar tussen. Deze zit op het stuur bij de hevel. De voorrem heeft wel een schakelaar halverwege de kabel.
Lange voorremkabels ftw :mrgreen:
**Hona is Tjoei**
Re: Beunvragen
Fat The Wack?
Maar dat is verdomme een goede tip Patrick! Danku zeer. Ik denk echter maar beter voor een custom kabel te gaan, want ik moet ook nog zelf een kabelophangpunt op de achterbrug in elkaar spetteren lassen.
Volgende vraag, ik weet niet hoe dit kettinggeleidewieltje bij een dikke harrie er normaal uitziet, maarre.. Kan deze nog even mee of toch maar vervangen?
Bart
Re: Beunvragen
Bericht door Bart »
Die kan nog HEEL lang mee.
Zolang het loopvlak maar een beetje de juiste diameter heeft is het al snel goed, dat ribbeltje is in principe voor de zeidelingse geleiding, maar is niet heel belangrijk, zonder ribbeltje werkt het ook.
(ervaring)
Bart
Blauw of Groen?
Re: Beunvragen
Gewoon omdraaien.
Re: Beunvragen
OK!
HJ, wil jij nog even kijken of in jouw boek iets staat over het controleren van de nokkenasketting? Dan kan ik overgaat tot het plaatsen van een megabestelling. 8-)
Re: Beunvragen
Uiteraard, maar je hebt speling en speling. Volgens mij moet daar toch een afkeurmaat voor zijn?
Re: Beunvragen
Jurrien schreef:OK!
De manual zegt dat gewoon omdraaien goed genoeg is.
Re: Beunvragen
Zucht. Heb je een grappige bui?
Re: Beunvragen
Ben doodserieus. Zoals altijd.
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Re: Beunvragen
Bericht door Kippenverver »
Jurrien schreef:OK!
Als je de ketting erop legt kun je aan de stand van je spanner zien of hij versleten is of niet, of kan dat in jouw geval niet?
Re: Beunvragen
Ik heb in de manual gekeken en over de nokkenasketting wordt geen enkele waarde gegeven. Alleen van de normale ketting geven ze het aantal schakels. Gewoon gezond verstand gebruiken, dus.
Re: Beunvragen
Okidokie, in elk geval bedankt voor het kijken. Ik meen toch ergens een afkeurlengte voor nokkenaskettingen te zijn tegengekomen, zal wel in een cb550boek zijn geweest ofzo.
Ik ga een beroep doen op m'n gezonde verstand. 8-)
Bart
Re: Beunvragen
Bericht door Bart »
Je zou 'm mee kunnen nemen naar een winkel, vragen of je een nieuwe in je handen mag hebben, en deze even op gevoel vergelijken met je oude.
Als je dan een potlood of iets anders rechts op de ketting legt, kun je in de duwende richting goed kracht zetten, want nieuwe kettingen hebben altijd wat vet, dat druk je minder makkelijk in dan de olie van je oude ketting.
Als je de ketting vlak houd met een geodriehoek kun je meteen (als je 't goed doet) het lengte verschil meten (gecontroleerd inschatten eigenlijk)
Succes
HJ, ben je serieusdood ja??
En hoe is het met jouw bak nu? Je ging d'r toch een dikke harrie blok onder quacken?
Blauw of Groen?
Re: Beunvragen
Helaas is het zo verschrikkelijk koud en bezit ik alleen rijbewijzen voor koude vervoersmiddelen, dus ik laat dat shoppen lekker door de postbode gebeuren.
