Pagina 4 van 4
Re: SS: Accu laadt niet bij
Geplaatst: 10 sep 2009 15:04
door Ss50fan
Ja de accu was aangesloten, en de verlichting uit, hij ging toch echt feller branden , ik wil het best filmen. Misschien komt het omdat mijn accu nog maar 1,06 gelijkspanning heeft
Over die groene draad die naar de accu loopt, eindigt in 2 uitgangen bij mij: een geel/Grijze en groene die naar de achterkant loopt van de brommer.
Hier een foto: Recht zie je de geel/grijze draad die aan de groene draad zit
http://img170.imageshack.us/img170/4513/l1000911.jpg
Ui mijn ontsteking komt:
Zwart
Geel
Groen/Bruin gaat over in heel licht blauw
Donker Groen
Geplaatst: 10 sep 2009 16:13
De groene van de accu gaat naar je contactslot waar hij contact maakt met je frame. Aan die draad hoef je niet te meten.
Je groene draad links op de foto (niet die in het rode zelf erop geknepen vrouwtje, dat is de vrijstandaanwijzer), dat is de draad die bij licht uit voor de spanning zorgt. Meet de groene die uit de ontsteking komt eens bij draaiende motor. Trek hem even los. De andere kant van de draad waar hij in zit, komt ergens in je koplamp uit en hoort op de groene draad uit de lichtschakelaar te zitten. Als dat niet zo is, dan heb je de verkeerde groene draad te pakken.
Kijk nog eens goed naar wat uit je ontsteking komt: ik zie al een lichtgroene met rode streep. Ben je toevallig kleurenblind? Is geen schande, maar wel onhandig als je met draden bezig bent.
Geel en zwart klopt, de anderen zijn groen en lichtgroen met rode streep.
Geplaatst: 10 sep 2009 16:26
door bob
Hoe loopt het draad uit je blok???
Lijkt wel een draadboom uit je blok te komen uit komt links uit je frame en dan een soort tussen draadboompje? waarnaar deze je hoofddraadboom je frame richting komplamp heen loopt?
Dat tussen stuk kan dan toch weg....!
Groen bruin en Donker groen is mischien een afwijkende kleuren code bij jouw waardoor
Ik het idee heb dat je de neutraal schakelaar draad aan je groene spoel hebt gezet.
En je groene accu laad draad aan je neutraal schakelaar.
Resulterende dat je neutraal lampje altijd brand. ongeacht of die in een versnelling staat.
En je acculaadpoel braaf aan de massa hangt en jij dus 0 Volt meet.
deze draden ff omdraaien die aan, lichtgroen-rode streep en groen vast zitten van hoofd draadboom richting koplamp..
Geplaatst: 10 sep 2009 18:23
door Ss50fan
Bob heel scherp, dat tussenstuk heb ik er tussenuit gehaald, dat is idd nergens voor nodig.
Ik meet nu de geel/witte met licht uit, en doet het, statinair 1 a 2 wisselspanning beetje gas 5 a 6 , doe er nu een nieuwe accu onder, en ff meten of hij na een ritje zijn kracht verliest.
UPDATE: Gelijkspanning nieuwe accu was 6,39 na een stukje rijden 6,50!
Probleem is opgelost!
Hartelijk dank voor jullie hulp NIX en bob!
Geplaatst: 10 sep 2009 19:28
door bob
stop de tijd, 6 dagen nodig gehad, Nix dat moet we volgende keer sneller kunnen.
Geplaatst: 10 sep 2009 20:21
door Ss50fan
Alleen nog klein vraagje, mijn dimlicht doet het nu niet meer, mijn grootlicht wel
Geplaatst: 10 sep 2009 20:22
door niek is ik
en het lampje is nog heel ?
Geplaatst: 11 sep 2009 21:12
door Ss50fan
Yep, ik reed net door t donker en zag dat mijn voorlicht t niet doet omdat mijn achterlicht gaat branden! I.p.v. mijn voorlicht! En de tellerverlichting ook niet. Welke kabels zitten verkeerd?
Bij mijn grootlicht is t wel gewoon goed.
Ik denk dat het in ieder geval iets is met de groene draad in mijn koplamp is die gaat naar mijn lamp/tellerverlichting enzo
Geplaatst: 17 sep 2009 10:13
bob schreef:stop de tijd, 6 dagen nodig gehad, Nix dat moet we volgende keer sneller kunnen.
Ik maak me geen enkele illusie. 6 Dagen hetzelfde roepen voor het eindelijk gedaan wordt is nog een soort van snel.
Geplaatst: 17 sep 2009 14:15
door bob
Nog niet opgelost, dan zal ik het maar verklappen
Je koplamp en teller verlichting gaan aan de groen/wit (MASSA) van je kabel boom
Je hebt hem vast weer aan de groen van de (accu laadspanning verlichting uit) geknupt, dan dan staat er geen spanningsval (OK 1 a 2volt maar dat is te weinig) over de lamp omdat geel groen in fase lopen. Omdat je achterlampje het weer wel doet is omdat die aan de massa van je frame hangt en niet aan de groen/wit.
Geplaatst: 17 sep 2009 16:22
door Ss50fan
Sorry, ik had het al opgelost maar was het vergeten te posten, excuses.
Het voorlampje was toch stuk waardoor alle elektra naar mijn achterlamp ging en daardoor dat lampje ook is stuk gegaan
Voorlamp vervangen voor 6V 25/25W
Achter : 6V 21/5W
Alles doet het nu weer perfect.
