Wat tanken jullie?
- Bezit: Honda ST50-G
jos123
ik heb ook wel eens last van sneller lullen dan denken, dit is wel heel erg
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Post ook veilig:
Re: Wat tanken jullie?
honda ss is van voor 1980
euro 95 is van na 1980
dus eigenlijk is euro 98 beter (hoger octaangehalte)
maar niet dat dat veel uit maakt met 'maar' 50cc
eigenlijk rijdt ie overal wel zo'n beetje op
gewoon 95 tanken en af-en-toe 98 kan geen kwaad
Laatst gewijzigd door Fons op 20 apr 2010 17:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Afschuwelijke onzin.
Euro 98 heeft enkel en alleen nut bij een motor met hoge compressie, daar kom je met die standaard 1:9-compressie van ons lang niet aan. Honda raadt zelf in de gebruikershandleidingen een octaangetal van minimaal 85 aan. 95 of 98 maakt dus geen reet uit.
- Ss50fan
- Bezit: -Honda CD50s Benly 50cc
Altijd Shell Euro 95, benzine die niet van die rot vlekken achterlaten wat Esso bijvoorbeeld wel heeft. En Shell kom je bijna overal wel tegen
arnold-d
- Bezit: Een bezitter heeft meestal de feitelijke macht over een goed en gedraagt zich alsof hij de eigenaar van dat goed is. Oftewel een moto dax
Pas euro 98 met loodvervanger getankt.
En hij valt aardig vaak uit door de benzine
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
Ronaldo
- Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
Gewoon 95 van shell. Zoals hierboven is aangegeven is hoger (octaan) niet nodig en verspilling voor dit soort motortjes.
Als het nodig is gooi ik wel een zakje bougievonkjes in de benzinetank
en racelucht in de banden
arnold-d
Ik heb wel een lifan140cc blok.Ronaldo schreef:Gewoon 95 van shell. Zoals hierboven is aangegeven is hoger (octaan) niet nodig en verspilling voor dit soort motortjes.
Als het nodig is gooi ik wel een zakje bougievonkjes in de benzinetanken racelucht in de banden
Maar het leek wel dat mijn blokje iets beter liep op euro98 dan 95. Ook beter stationair,..
en toen voor de grap 98 met loodvervanger, en hij loopt zwaar klote
Ronaldo
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Als je een gemodificeerd blok met scherpe nokkenas e.d. heb dan is het een ander verhaal. Dan zou ik ook 98+ (steeds lastiger verkrijgbaar trouwensarnold-d schreef:Ik heb wel een lifan140cc blok.Ronaldo schreef:Gewoon 95 van shell. Zoals hierboven is aangegeven is hoger (octaan) niet nodig en verspilling voor dit soort motortjes.
Heeft 1 van jullie wel eens octaanverhoger gebruikt trouwens?
Je blokje loopt alleen beter in je h00fdt!arnold-d schreef:Ik heb wel een lifan140cc blok.Ronaldo schreef:Gewoon 95 van shell. Zoals hierboven is aangegeven is hoger (octaan) niet nodig en verspilling voor dit soort motortjes.
Serieus.
Wist je dat de verbrandingswaarde van 95 hoger is dan 98? Ofwel: meer energie voor je geld. In principe zou een motor er ook beter op moeten lopen. Niet dat je het merkt, maargoed. Dat is het hem trouwens: je merkt er geen reet van! Ik geloof ook echt niet dat je loodvervanger merkt. Maargoed.
Ik maak altijd een mix van 7% nitromethaan, 12% diesel en 81% euro 95, dat loopt echt heel erg mooi!
arnold-d
Mijn daxje loopt slechter op lood-vervanger.Jurrien schreef:Je blokje loopt alleen beter in je h00fdt!arnold-d schreef:Ik heb wel een lifan140cc blok.Ronaldo schreef:Gewoon 95 van shell. Zoals hierboven is aangegeven is hoger (octaan) niet nodig en verspilling voor dit soort motortjes.
Serieus.
hij wilt niet eens goed stationair blijven draaien. en starten gaat ook moeilijk.
Loodvervanger is alleen voor motoren die extra smering/demping voor de (te zachte) klepzetels nodig hebben...arnold-d schreef:Ik heb wel een lifan140cc blok.Ronaldo schreef:Gewoon 95 van shell. Zoals hierboven is aangegeven is hoger (octaan) niet nodig en verspilling voor dit soort motortjes.
(En het vervuilt je bougie
