Pagina 4 van 5
Geplaatst: 08 mei 2009 23:11
door Wout
Heb net even lopen nadenken aangezien ik met uitboren bang ben dat ik het schoefdraad ook meeboor en dus een nieuwe helicoil erin moet zetten.
Mijn idee is als volgt;
Ik boor een gaatje in het afgebroken draadeind en lijm daar een schroef in, vervolgens draai ik dan die schroef met draadeind en al eruit.
Verstandig of niet? :lol:
Geplaatst: 08 mei 2009 23:18
Gaat niet werken. Boor er met een heel dun boortje een gat in, mep daar een torx bitje een stukje in en draai het er voorzichtig uit.
Mocht het stukje er alleen nog uitgeboord moeten worden, dan is de enige goede manier ook eerst met een dun boortje een gat boren en goed in het midden blijven, daarna in 2 stappen groter gaan. Als je dat netjes doet, kun je soms de draad er zo uit frommelen en er een nieuw eind in draaien, maar meestal is het gat zo groot dat je er een 6mm doorheen haalt en er.....
Jawel:
Een helicoil in zet.
Geplaatst: 10 mei 2009 20:05
door Wout
Nog steeds niet gelukt, breng hem wel naar de brommerboer hier in de buurt.
Geplaatst: 10 mei 2009 21:35
Ah nee, he?
Quitter..
Geplaatst: 10 mei 2009 22:05
door ciebie
en wat betaal je nou voor zo'n klusje? :lol:
Geplaatst: 11 mei 2009 16:38
door Wout
Ik weet het nog niet, heb ze gisteren een mailtje gestuurd hoe veel het ongeveer zal gaan kosten. Als het duur is probeer ik het zelf nog wel een paar keer.
Geplaatst: 11 mei 2009 16:46
door ruben
Wout schreef:Ik weet het nog niet, heb ze gisteren een mailtje gestuurd hoe veel het ongeveer zal gaan kosten. Als het duur is probeer ik het zelf nog wel een paar keer.
heb je de methode van nix al geprobeerd?
het is echt geen magie ofzo...
Geplaatst: 11 mei 2009 17:47
door Wout
Ja alles al geprobeerd, ik probeer het zelf denk ik toch nog maar een paar keer en dan kijk ik wel verder.
Geplaatst: 12 mei 2009 18:42
door Wout
Hij is eruit. :D
Geplaatst: 14 mei 2009 11:45
door Ettie
En, hoe is het gelukt? Zelf of de magie van een bromfietstoko?
Geplaatst: 14 mei 2009 11:54
Ja, zeg op!
Geplaatst: 14 mei 2009 11:58
door jos123
Ik heb nog eventueel een andere oplossing, te laat dus.
ik had laatst hetzelfde probleem met een stukje afgebroken draadeind (m5).
Mijn oplossing werkt zo:
- Pak een circliptang en bekijk de 2 puntjes:
de bovenste zou mij in deze aanspreken.
- Pak een accuboor met een 1 mm boortje(iig evendik als de pennetjes van de circlip tang).
- boor 2 kleine gaatjes naast elkaar in het stuk afgebroken tapeind (dat nog in je blokje zit).
- zet de circliptang in de gaatjes.
- draai het stukje afgebroken tapeind eruit.
p.s. je kan er natuurlijk ook een platte schroeven draaier in purren, dan zal je tussen de 2 gaatjes NOG een gaatje moeten boren.
Geplaatst: 14 mei 2009 12:20
Of een beetje harder slaan.
