Pagina 4 van 8
Re: cb50j, een c70 erbij
Geplaatst: 21 jun 2010 18:27
door Saik0
je moet even het bouwjaar achterhalen, als hij van voor 1975 (pin me er niet op vast) is heb je eigelijk helemaal niets nodig, dan moet hij gewoon voldoen aan de wettelijke eisen en kan je hem zo keuren.
Geplaatst: 21 jun 2010 19:39
door Mandarijn
Geplaatst: 21 jun 2010 21:28
door koen 50
super beun die kickstarter
evenals de bougiedop.
mooi man
Geplaatst: 21 jun 2010 21:40
door four_stroker
koen 50 schreef:super beun die kickstarter
mooi man
Bougiedop?!?!
Geplaatst: 21 jun 2010 21:42
door Kippenverver
NIX schreef:Bij een Engelse motor zijn papieren (met het nummer) of de plaat wel handig om erachter te komen of hij is uitgeschreven of niet. Maar mogelijk is deze C jong genoeg om via de DVLA erachter te komen. Alleen op VIN zoeken gaat niet bij de DVLA, of het moet een redelijk jonge motor betreffen.
Wat een DVLA is weet ik niet, maar bij de RDW kunnen ze aan de hand van het framenummer wel zien of hij nog ergens ingeschreven staat.. Ik kreeg toen een lijst met alle Europese landen erop. Dus als je even belt kan het best zijn dat je dat dan al uit kunt sluiten..
Geplaatst: 21 jun 2010 22:45
door koen 50
four_stroker schreef:koen 50 schreef:super beun die kickstarter
mooi man
Bougiedop?!?!
als het werkt is het toch een bougiedop? waarschijnlijk werkt het ook nog.
Geplaatst: 21 jun 2010 23:54
door roow
koen 50 schreef:four_stroker schreef:koen 50 schreef:super beun die kickstarter
mooi man
Bougiedop?!?!
precies
Net zoals de klepdop.
Geplaatst: 22 jun 2010 00:13
door ciebie
vandaag maar eens uit elkaar getrokken, kwam her en der wel wat beun oplossingen tegen.. maar viel me nog heel erg mee allemaal.. de rook kwam wss door een gebroken zuigerveer, ook kon de vorige eigenaar denk ik geen ringetje vinden, dus had ie maar een oud lagertje gebruikt om de steppenbalk vast te zetten
erg blij was ik met de ND vvv ontsteking, die met één armpje
samen met het full 70 setje zal dat wel aardig lopen, maar eerst keuren..
dus 50cc dingetjes zoeken, iemand nog wat voor weinig?
kopje, cilindertje, carburateurtje (die ik nu heb is een beetje stuk)
bami mag opzich wel
heb vandaag ook nog een 'te doen' lijst gemaakt,
ik zoek om te beginnen:
setje redelijk goede wielen
zijkapjes
liefst complete kabelboom
contactslot, of hele sloten set
bami 50cc donorblokje
morgen nog maar eens wat foto's doen
en in de velg staat 8-80, framenummer begint met c70-706****
volgens mij is ie dan uit 1980, klopt dat?
Geplaatst: 22 jun 2010 11:50
roow schreef:koen 50 schreef:four_stroker schreef:koen 50 schreef:super beun die kickstarter
mooi man
Bougiedop?!?!
precies
Dat is het binnenwerkje van een bougiedop. Ik heb nog een rubbertje liggen dat eromheen hoort.
Kippenverver schreef:NIX schreef:Bij een Engelse motor zijn papieren (met het nummer) of de plaat wel handig om erachter te komen of hij is uitgeschreven of niet. Maar mogelijk is deze C jong genoeg om via de DVLA erachter te komen. Alleen op VIN zoeken gaat niet bij de DVLA, of het moet een redelijk jonge motor betreffen.
De DVLA is de Engelse RDW.
Geplaatst: 22 jun 2010 12:02
door nitelife
Mandarijn schreef:
ik hou van deze foto!
dat apparaat heeft echt doorgereden tot het niet meer kon of mocht(door de kentekenplicht of was die gewoon echt stuk?). het boutje dat mist van het linkercilinderkopkapje, bougiekap van ijzerdraad, kapot gedraaide klepdop, losgetrokken bedrading(gele draad voor het licht, nergens voor nodig
), een knoopje in de zwarte draad voor de bobine(knoop in je zakdoek, dat is de enige draad die er toe doet
) en natuurlijk de kleine details als gewone moeren op de cilindertapeinden en kapotte koelvinnen.
Geplaatst: 22 jun 2010 18:30
door koen 50
die klepdop doet nog prima zijn werk volgensmij. de bovenste hoeft alleen maar omhoog spattende olie tegen te houden.
Geplaatst: 22 jun 2010 20:06
door Mandarijn
de "bougiedop" is eigenlijk een onderdeel van een wasknijper
het ding reed nog best goed, buiten dat het gas bleef hangen en er een mega slag in het achterwiel zit.
Geplaatst: 04 mei 2011 22:57
door ciebie
Mega kick!
eigenlijk vrij weinig aan gedaan, omdat ik ook veel met de auto bezig ben..
maar nu langzaam begin ik weer met opbouwen van de Cee! wilde hem eerst voor de HDD afhebben maar dat gaat niet meer lukken.. deadline nu verschoven naar volgende HDD
De ophanging was gescheurd, dus gelast..
Zaten ook wat deuken in, en uitdeuken is niet echt mijn ding
Kleine grut zwart gespoten
Het frame, het groen dekt niet heel goed dus moet nog wat laagjes hebben en dan blank lakken
Geplaatst: 05 mei 2011 09:58
door jeroenhonda
ciebie schreef:Mega kick!
Ik zie het probleem niet, opbouwen dat ding en dit jaar nog mee! En ziet er netjes uit btw
Geplaatst: 04 jun 2011 14:33
door ciebie
