Pagina 4 van 7
Geplaatst: 11 dec 2008 13:26
door SingaBernd
volgens mij zijn dat SS rubers.. ?
Geplaatst: 11 dec 2008 14:36
door cor
achterspatbord word nog gespoten in grijs.
en de rubbers zijn inderdaad van een ss(onderin paste het presies en bovenin had ik te veel ruimte ,heb dat opgelost met rubberen manchetten).
motorblok komt er denk ik morgen weer onder.
Geplaatst: 11 dec 2008 16:47
door niek is ik
ziet er goed uit...
tank kleur is niet helemaal mijn smaak...
maar ziet er super goed uit(met name kontje vind ik een mooie voor op zo'n project)
Geplaatst: 11 dec 2008 20:01
door cor
hier nog een foto(nu met blok erin).
[img
][/img]
Geplaatst: 11 dec 2008 21:49
door arnold-d
CB ziet er gaaf uit!!
Geplaatst: 11 dec 2008 23:22
door SingaBernd
Ziet er heel mooi uit idd !
Wat zijn de specificaties van het blok?
Geplaatst: 12 dec 2008 00:49
door roow
Zet 'm eens buiten, en haal die flits er eens af!!
Geplaatst: 12 dec 2008 11:42
door cor
hier nog een paar foto,s.
velichting moet nog gedaan worden(vind ik altijd een klote klus)
ander vliegwiel moet er nog op ,en nog meer kleine dingen.
ga er volgende week mee verder.(ben van het weekeinde weg).
[img
[/im
g].
Geplaatst: 12 dec 2008 19:06
door Daan Smit
Gave CB zeg!
Wat zijn de specificaties van het blokje?
Geplaatst: 12 dec 2008 19:51
door Willem-Jan-
Mooi ding inderdaad
Jammer van die rare blauwe kleur, had he tliever zilver gezien.
Geplaatst: 12 dec 2008 21:29
door bonjour
K'vind het juist wel een gave kleur.
Is weer eens wat anders als dat eeuwige grijs.
Ziet er gaaf uit man !
Geplaatst: 13 dec 2008 00:50
door bart beekhuizen
je honda wing staat szooo de verkeerde kant op. sorry
Geplaatst: 13 dec 2008 14:07
door bas-c50
wat gruwelijk vet,
echt een mooi apparaat, ik vind çb's doorgaans gruwelijk lelijk
maar dit is echt mooi.
eigenlijk als laatste in de buddy mooi leer laten bekleden, met van die knopjes in het leer, you must know what I mean,
keep up the good work
Geplaatst: 14 dec 2008 12:32
door cor
buddy word ook nog bekleed met leer en van die glimmende spijkertjes.
(hoop volgende week klaar).
zoals deze.
[im
g][/img]
en die wing daar baal ik ook van maar zie die er maar eens af te krijgen zonder beschadiging van de tank(zal wel even kijken of ik hem eraf kan krijgen zonder beschadiging en anders blijft hij gewoon zitten.
vandaag cb afgesteld en vastgezet vliegwiel geplaatst .
carb afgesteld(bougie was zwart) warm laten draaien(olie ongeveer 40 graden)daarna stukje gereden en bougie gekontroleert.
is nu mooi koffiebruin dus laat de afsteling zo ,loopt stationair 1500 toeren.
ga morgen een langer stuk rijden om te kijken hoe hard hij loopt.
Geplaatst: 18 dec 2008 11:24
door cor
weer wat verder.
verlichting werkt nu zoals het hoord.
bij contakt aan en lichtschakelaar op aan doent het achterlicht,instrumentenvelichting en vrijlooplamje het.
ook doet mijn remlicht het(dus goed nu)
na het starten doet ook het voorlicht het.
heb er ook nog even een zijstandaard op gelast.
moet nog steeds gaan rijden om te kijken hoe hard(of zacht hij wil)
setup is nu; vastgezet vliegwiel,ontgrenste uitlaat en standaart carbje.
nog te doen ;buddy bekleden, 16mm carb erop en eventueel vervroegd vliegwiel en uiteraard een stuk rijden.
