Pagina 4 van 5
Geplaatst: 04 sep 2008 23:08
door Kippenverver
Even de Over van Niek eronder, dan weet je het :wink:
Geplaatst: 04 sep 2008 23:11
jeroenvd schreef:
rise and shine schreef:moet je er niet gewoon eens een nieuwe bougie indraaien? :mrgreen:
Vorige week gedaan.
Sommige zeggen de sproeier, hier hebben we zoals Niek zegt al wel wat mee geprobeerd. Misschien moeten we dat morgen nog een keer proberen, en dan ook ff het luchtfilter lostrekken, en eventueel(als we hieraan kunnen komen) een andere uitlaat proberen.
Ik hoop iig dat het zo simpel is als een andere sproeier maar dat betwijfel ik.
Wat voor kleur had die bougie eigenlijk?
Geplaatst: 04 sep 2008 23:13
door jeroenvd
vrij wit geloof ik, maar dat was met sproeier 78. Nu 84 erin maar t maakt weinig verschil. Zou er dan een nog grotere in moeten? Dat is toch wel erg groot voor een 16mm 50cc?
Geplaatst: 04 sep 2008 23:22
Ik heb een 85 in mijn 17mm 50cc CD blokje zitten. Het kan een beetje per blok verschillen. Een bougie hoort niet wit te zijn. Maar de boel wilde pas goed lopen nadat ik de nok een tandje later had gezet en het filter flink open had gezet.
Kraantje loopt ook goed door? Draai het dopje er eens af en desnoods de hele kraan zodat je dan de tank door dat gat laat leeglopen. Je zal de eerste niet zijn die een halve brommer sloopt voor een kraantje dat half dicht zit.
In elk geval hebben jullie nog niet alles geprobeerd.
Geplaatst: 04 sep 2008 23:26
door jeroenvd
hmm oke, we hebben nog genoeg te doen, ga het morgen allemaal proberen!
bedankt voor de hulp tot nu toe
Geplaatst: 04 sep 2008 23:29
Laat maar weten als ie het weer goed doet en wat het nou was.
Geplaatst: 04 sep 2008 23:31
door jeroenvd
uiteraard, hoop dat dat morgen is :evil:
Geplaatst: 05 sep 2008 15:09
door Bodemjager
mooi SS50!
mijn buurjongen heeft precies dezelfde gehad, geloof dat het blok alleen een beetje gaar was.
heeft de zijne geloof ik al enkele jaren geleden verkocht
Geplaatst: 05 sep 2008 15:50
door Willem-Jan-
Bodemjager schreef:mooi SS50!
Dat zou het probleem dan ook verklaren.
Geplaatst: 05 sep 2008 18:41
door niek is ik
zo vandaag weer aan het sleutelen geweest(van half 2 tot half 7)
andere uitlaat geprobeerd, niks
luchtfilter ontkoppelt, niks
bijde, niks
kopje er af, uitlaat klep lek...
gerepareerd en alles weer gemonteerd, alles gesteld...
weer niks...
cilinder(zelfs hoon sporen nog zichtbaar) en zuiger waren in orde, zuigerveren en volgorde waren in orde. alles origineel HM en zuiger kwam hoog genoeg, dus de drijfstang lengte is ook in orde.
in plaats van een 6blabla bougie een 7blabla bougie, niks
vliegwiel er af, om te kijken of ie niet verlatend vastgezet was... was in orde.. contactpuntjes schoner gemaakt, ook in orde.
Vliegwiel spie goed als weg, dus maybe...
maaar, de ontsteking is volledig imitatie ND(volgens mij dan, lijkt me sterk dat ze in de jaren 70 al zoveel plastic gebruikten, bv.)
nu gaan we nog een complete originele HM ontsteking proberen, want de vonk is een beetje matigjes...
verder zijn wij vrij uitgedacht...
Geplaatst: 05 sep 2008 19:07
door jeroenvd
Idd, hele dag bezig geweest, maar nog steeds niks gevonden.
Ontsteking vervangen zal waarschijnlijk pas volgende week worden helaas... verder zijn de ideeën een beetje op ja...
Geplaatst: 05 sep 2008 19:12
door Niek
Die was qua uiterlijk echt niet in deze staat ;)
Geplaatst: 05 sep 2008 19:13
door jeroenvd
:D
Geplaatst: 05 sep 2008 20:48
door fs1tom
Mooie SS! Welke opleiding doe je op de HTS? Ik zit op autotechniek (heb eerst WTB gedaan) :P
Geplaatst: 05 sep 2008 22:02
Wat voor kop zit erop? Toevallig een C70 kop en daardoor te weinig compressie?
