Pagina 296 van 632
Geplaatst: 14 aug 2012 21:56
door Mano
welk merk fiets? misschien heeft die ook wel een parts list waar die boutjes in staan
Geplaatst: 14 aug 2012 23:45
door Rene77
robertsp schreef:@Rene77:
Massa goed gecontroleerd? Die cups aan het stuur moeten goed contact maken.
Thnx voor de tip ! Links maakte inderdaad te weinig massa, de boel knippert er nu vrolijk op los
Btw, geen idee waar die kapjes van zijn gemaakt. Ga je met chemische spulletjes aan de gang ofzo?
Heb trouwens nog een klein probleem; weet iemand hoe de bougiekabel hoort te lopen op een C50, die van mij komt vaak in de buurt van warme spulletjes met als gevolg mooie schroeiplekken
graag een foto als iemand die heeft
Geplaatst: 15 aug 2012 11:35
door justinvos
Dat dekseltje op de kop (waar de tuimelaartjes zitten), hoe moet hij precies. Er staat een pijl op. Moet die naar boven of onder wijzen?
Betreft C50
Geplaatst: 15 aug 2012 17:26
door Harry
justinvos schreef:Dat dekseltje op de kop (waar de tuimelaartjes zitten), hoe moet hij precies. Er staat een pijl op. Moet die naar boven of onder wijzen?
Betreft C50
Bij mij zit die naar beneden. En het moertje zit als je op de brommer zit linksonder.
Geplaatst: 15 aug 2012 18:46
door justinvos
Harry schreef:justinvos schreef:Dat dekseltje op de kop (waar de tuimelaartjes zitten), hoe moet hij precies. Er staat een pijl op. Moet die naar boven of onder wijzen?
Betreft C50
Bedankt. Zo had ik het ook al in gedachten!!
Geplaatst: 16 aug 2012 15:19
door Dirk dax
Rene77 schreef:robertsp schreef:@Rene77:
Er zijn bougie kabel klemmetjes te koop, dan kun je zelf min of meer bepalen hoe de kabel loopt.
Geplaatst: 16 aug 2012 19:20
door Rene77
Dirk dax schreef:Rene77 schreef:robertsp schreef:@Rene77:
Ik zal eens kijken, maar meneer Honda heeft hier toch ook ideen over ?
Geplaatst: 16 aug 2012 19:22
door Eric
Aan de cilinder zit een soort van haakje waar de kabel ingehaakt hoort te zitten. Zo wordt deze een de uitlaat gehouden.
Geplaatst: 16 aug 2012 23:17
door dax61
hoe warm mag olie worden , zat zelf te denken aan 80 a 90 graden
of zit ik er geheel naast ?
Geplaatst: 16 aug 2012 23:26
door Eric
Ik ga me pas zorgen maken als het richting de 120 gaat.
Geplaatst: 16 aug 2012 23:36
psies. Bij 80 graden is de olie net lekker op temperatuur.
Geplaatst: 16 aug 2012 23:42
door Rene77
Mijn olie wordt nooit warmer als 90 graden, lijken mij dus prima temperaturen.
Geplaatst: 16 aug 2012 23:53
door ciebie
80/90 graden is normaal, boven de 120 moet je misschien eens stoppen
Geplaatst: 17 aug 2012 00:13
door dax61
oke bedankt voor de reakties,s heb sinds vandaag een olietemp meter dus was benieuwt hoe warm olie mag worden
ga zondan een eind rijden ben dan wel beniewt hoe warm het word
Geplaatst: 17 aug 2012 22:37
door Rene77
De C loopt prima heeft de SS ineens kuren .... Wilde de straat uitrijden sloeg ineens af. Nieuwe bougie erin en ontstekingstijdstip gecontroleerd en hij wilde weer. Starten en lopen. Eenmaal op temp sta ik voor het verkeerslicht en plop, hij valt ineens uit. 5 min later was er bijna niet meer mee te rijden, het leek wel of het onstekingstijdstip helemaal verkeerd stond ineens, dikke klappen uit de uitlaat en hij trok voor geen meter meer. Toch even goed proberen door te trekken en hij liep weer goed, tot het eerste verkeerslicht. Uit het niets viel hij weer uit. Even kicken en hij loopt weer. Stationair staat hoog genoeg maar vermoed dat mij stat. sproeier verstopt zit, wat denken jullie ?
