Pagina 295 van 632
Geplaatst: 11 aug 2012 21:18
door KiP
ik heb hier een ding waar verse olie op moet en nu kan ik allen vinden dat er SAE 40 op moet met welke olie van nu is dat te vergelijken?
Geplaatst: 11 aug 2012 21:22
door Mano
KiP schreef:ik heb hier een ding waar verse olie op moet en nu kan ik allen vinden dat er SAE 40 op moet met welke olie van nu is dat te vergelijken?
Multi Grade is een aanduiding voor oliesoorten die het hele jaar (zomer en winter) bruikbaar zijn, in tegenstelling tot single grade of mono grade.
Deze olie wordt vooral in verbrandingsmotoren toegepast. Multi grade olie is te herkennen aan de SAE aanduiding met twee getallen, gescheiden door de letter W. Voorbeeld: SAE 10 W 40 vervangt de single grade oliën SAE 10 (winter) en SAE 40 (zomer). Multi grade olie wordt tegenwoordig algemeen toegepast, althans in het motorblok.
Geplaatst: 11 aug 2012 21:24
door KiP
dus 10w40 ofzo kan prima
Geplaatst: 11 aug 2012 21:25
door Mano
lijkt me wel ja
Geplaatst: 12 aug 2012 21:59
door Rene77
Kan ik een 6v accu opladen met een Robbe modelbouw oplader ? Max output 500mA
Geplaatst: 12 aug 2012 22:34
door dax61
als de oplader meer dan 6v geeft wel is volgens mij ook gelijkstroom dacht dat je met 6,8 moest laden
Geplaatst: 12 aug 2012 23:41
Rene77 schreef:Kan ik een 6v accu opladen met een Robbe modelbouw oplader ? Max output 500mA
Ja. Loodaccu laden 14 uur met 1/10e van de accucapaciteit.
Geplaatst: 13 aug 2012 00:18
door Rene77
Werkt inderdaad, toeter werkt ook merkte ik net al. Pinker links heeft weinig zin rechts erg langzaam. Even een keer laten stuiteren dan maar ?
Geplaatst: 14 aug 2012 17:55
door kenneth
wat zijn eigenlijk de verschillen tussen een cb50j cilinderkop en die van een cb50f, enkel de inlaat (buiten de nokkenas dan) ? en hoeveel is die dan bij een cb50f ?
Geplaatst: 14 aug 2012 17:59
door robertsp
@Rene77:
Massa goed gecontroleerd? Die cups aan het stuur moeten goed contact maken.
Geplaatst: 14 aug 2012 18:10
door Rene77
robertsp schreef:@Rene77:
Goeie tip, ga ik zo nog even checken !
Geplaatst: 14 aug 2012 18:24
door robertsp
Van welke soort kunststof zijn de beenkap, zijkap en andere kapjes gemaakt van een C50?
Geplaatst: 14 aug 2012 20:30
door Rene77
Van gerecyclede Zoomer onderdelen
Geplaatst: 14 aug 2012 20:38
door Mano
Rene77 schreef:Van gerecyclede Zoomer onderdelen
Geplaatst: 14 aug 2012 21:22
door Jurrien
Mijn fiets heeft hele mooie inbusboutjes, met afgeronde kop. Weet iemand waar je die kunt kopen? En of het misschien een DIN of ISO nummer heeft?
