Erik..
Official HVN procrastinator
Bericht door Erik.. »
Nee, het was te mooi om waar te zijn. Bij een langere rit, als de boel goed warm is geboekt, is er bij lang volgas rijden een sputtering die overgaat in stotteren en bokken.
Op de terugweg boekte ik iets te hard over een drempel. Klap. Toen liep hij bijna helemaal niet meer. Ik denk dat de bami sproeier is losgekomen. Ik ben nog wel met 1/4e gas in lage toeren en stotterend thuis gekomen. :D
Een hoofdsproeier valt er niet zomaar uit. (grotemannemotor bang voor stoute drempel?)
nielspbr schreef:Een hoofdsproeier valt er niet zomaar uit. (grotemannemotor bang voor stoute drempel?)
hij heeft een 1000 in een dozijn carburateur niels alles is mogelijk bij die dingen.
of hij heeft natuurlijk zijn uitlaat zo plat gereden dat hij nu de doorlaat van een rietje heeft. :D
hehe, belly flop.
nielspbr schreef:hehe, belly flop.
belly flop of ordinair buik schuiven.
Erik..
Niks mis met de uitlaat. Eerst de teur er maar afhalen. Maar het is veel te koud in de schuur, dus dit stel ik graag uit. Moet mijn titel toch eer aan doen.
voorremhendel vervangen
gashendel vervangen
koppelingshendel vervangen
voetrempendaal vervangen
spruitstuk vervangen voor een ss50
om te spuiten:
tank eraf gehaald
zijkapjes er af gehaald
koppelingsdeksel eraf gehaald
koplamp er af gehaald.
Carb schoongemaakt
kleppen gesteld
ontsteking gesteld
carb afgesteld
band geplakt
olie ververst
300meter gereden.
nog een keer geprobeerd om het c100 wiel recht te krijgen.
de hoogte slag is er nu zo goed als uit :D
toen nog even wat tectiel over de achterbrug gekleiderd en op de plek waar de accu zit die of over gekookt of zo.
uit eindelijk maar weer een beetje op gebouwd
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
grotendeels uit nieuwe onderdelen samengestelde 70cc gb4 blok opgehaald en meteen gemonteerd onder de ss50, impv. de oude 70cc gb2 setup, en 3 kilometer heel rustig rondgetuft, loopt als een zonnetje, alleen de keerring van de ontsteking was voor dikke 12v tap, dus een kleine olieplas op de parkeerplek na terugkeer van de testrit.
en de verlichting hield er na 50 meter mee op, en 10 meter verder het grootlicht er ook uitgefikt......(mitsuba 12v met bamispoelen is dus niet echt ok qwa stroom voor het licht, ga deze wisselen voor een hitatshi 12v, waar ik al jaren probleemloos met licht mee rond reed.
spec's:
nos ot 70 kop met nieuwe s65 nokkenstok, nos ot cee70 kruk, drieplaatshandkoppeling(voor als ik ooooit nog 85cc of meer wil steken,en hij was spotgoedkoop :mrgreen: ), 270%oliepomp,gekotterde gb4 carters, gebruikte ss50 vierbak.
en meteen maar mijn nieuwe rampestamp projectblok in onderdelen bij de garage afgeleverd:
korte 85cc cilinder met korte rok zuiger, drp 52mm korte slag 6 voltstapkruk, korte 4e versnelling, ot immikopje met rollertuimelaars, grote oliepomp, driedubbelplaats koppeling.
Waarom duw je een kruk met korte drijfstang en 6V tap in een gb4 blok?
toerieteller schreef:grotendeels uit nieuwe onderdelen samengestelde 70cc gb4 blok opgehaald en meteen gemonteerd onder de ss50, impv. de oude 70cc gb2 setup, en 3 kilometer heel rustig rondgetuft, loopt als een zonnetje, alleen de keerring van de ontsteking was voor dikke 12v tap, dus een kleine olieplas op de parkeerplek na terugkeer van de testrit.
spec's:
zit er dan verschil in kering van een 6 en een 12v blok :?
daar heb ik nog nooit iets van gemerkt. zit er niet gewoon een brampje ergens in het carter waar langs de olie naar buiten zeikt.
toerieteller
nielspbr schreef:Waarom duw je een kruk met korte drijfstang en 6V tap in een gb4 blok?
omdat ik de kruk al meer als 8 jaar had liggen (ooit nog van ivo bokoloh gekocht), en de carters waren na 2 jaar rijpen op de plank gaar genoeg om er iets mee te gaan doen :lol: .
en als ik een lange slag, hoge cilinderblok LAAT bouwen, ik dan de gb6 carters ga gebruiken die hier al 4 jaar op de plank liggen.(maar wil daar graag een kitaco 5 bakje inhebben, maar financieel is dat nu veeeels te hoog gegrepen :? ).
en butthead:
edit:het was toch de grote rubber ring die slecht afsloot....heb nu de andere snellere ontsteking gemonteerden, en nu maar hopen dat deze minder lekt(want deze had ook een kleine olielekkage op de spoelenplaat zag ik).
en heb de assen nagemeten en kon geen verschil meten tussen deze assen van 6v en 12v(weer wat geleerd!)
maar er zijn verschillen in tapdikte volgens mij bij sommige blokken.
Nee, er zijn goede en slechte keerringen.
toerieteller
nieuwe koplamp met duikbrilteller met toerenteller erop werkend aangesloten(eindelijk iets van takagawa waar je echt iets aan hebt).
heb hier 3 jaar over gedaan om dit gokje compleet te krijgen(met dank aan cb figuur!) en het lamphuis 5x geschilderd te hebben nog niet tevreden, maar ja....., en uiteindelijk loon naar werken!! :D
hier een plaatje van de toerengever op de nokkenastandwieldeksel
HAPPY EASTER!!! 8-)
